查看: 1587|回复: 14
[维修经验]
g50-70m内屏无显 外接有显
发表于 2019-4-22 11:30:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
板号:nm-a273  r:1.0
拆机发现屏线出腐蚀 没点位  找料板量阻值有个点短路
切断所以连接点发现CPU短路   这里基本是CPU挂了  以前换过几个这样的CPU还是有点经验的    找个料板拆了片CPU  刷原厂BIOS  完美亮机
提醒下现在换这样的CPU   必须再刷原厂BIOS
参与人数 3下载分 +12 +7 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
我的泪为谁飞 + 5 + 5 精品文章
pokl + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-4-22 11:31:52 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
老司机们帮忙加点分  谢谢啦
发表于 2019-4-22 11:35:14 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主你这换cpu的速度堪比换普通小芯片啊,这技术不用说了。
还行 换过有点经验吧 其实 跟换普通显卡没什么区别 就是带黑胶 处理注意点 其他没什么  详情 回复 发表于 2019-4-22 11:37
发表于 2019-4-22 11:37:43 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
发表于 2019-4-22 11:52:19 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
楼主可以,遇到CPU挂的一般放弃了
发表于 2019-4-22 11:52:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
真牛????????????。?船长得徒弟
发表于 2019-4-22 12:05:11 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
厉害啊,楼主
发表于 2019-4-22 12:11:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不知道能够扛多久时间
发表于 2019-4-22 12:14:21 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
黑胶CPU干得不错哦,我都没换过这个
发表于 2019-4-22 13:02:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
佩服,拆換CPU看著好簡單,只要做過的才知道其中的艱辛。
发表于 2019-4-22 13:07:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
厉害,赞!
发表于 2019-4-22 13:26:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大神啊,这居然都可以换,还是上了黑胶的
发表于 2019-4-24 07:19:55 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
其实主要就是换cpu的价格高了
发表于 2019-4-24 09:21:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
  断开连接点后, 直接给屏一个3V高电平,看有没有效果
发表于 2019-4-24 09:35:48 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
换CPU多做就还可以熟练,但买到好的CPU还真看运气
