查看: 1774|回复: 18
[求助中]
联想Y40-70
发表于 2019-4-3 13:25:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
独立显卡驱动打不上,是R9-275的显卡,只要集显和独显同时打驱动,就会蓝屏,重启。显卡芯片已经换了,还是一样,有知道的师傅支招,谢过了。
发表于 2019-4-3 13:31:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
bios
发表于 2019-4-3 13:32:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我遇到的打不起驱动的大多BIOS,只有一个是显卡供电,MOS管是一体双管那种。四个双管一起换掉。
发表于 2019-4-3 14:13:49 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
检查显卡小供电  3.3V .1.5V .   BIOS
发表于 2019-4-3 15:17:14 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
先软后硬,稀奇古怪的问题BIOS先排除
发表于 2019-4-3 15:28:28 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
刷BIOS    换驱动
发表于 2019-4-3 15:46:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
先不要动硬件A卡驱动打不上,大部分还是驱动的问题,先重装系统吧,最好纯静版GHOST也可以不过不要装显卡驱动,先用官网驱动试试,官网驱动如果不行把两个驱动都卸载了,用驱动人生。
发表于 2019-4-3 16:00:45 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个MOS管确实坏的多,要检查一下!
发表于 2019-4-3 16:20:28 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
有没有可能是显存,
我也有点怀疑显存。。。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2019-4-8 11:21
发表于 2019-4-3 16:24:14 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
好的,谢谢!我试试。。。。。。  详情 回复 发表于 2019-4-3 16:28
发表于 2019-4-3 16:28:11 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
好的,谢谢!我试试。。。。。。
发表于 2019-4-8 11:21:13 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
FZYWFIX 发表于 2019-4-3 16:20
有没有可能是显存,
发表于 2019-4-8 16:17:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果官网下载的驱动也是这问题可以先刷BIOS,不行看看CPU或看电路是不是有问题了
发表于 2019-4-8 16:50:15 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
先排除软件驱动的事.再试试有没有可能是显卡的问题。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-4-8 17:46:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
先刷BIOS试试,还有显卡的供电看看都正常不
发表于 2019-4-8 20:02:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
BIOS从新刷了,还是一样。显卡供电也正常。  详情 回复 发表于 2019-4-8 20:45
发表于 2019-4-8 20:45:58 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
发表于 2019-4-19 14:46:59 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
修好了吗  修好了分享一下
还没有啊,这玩意板子薄,容易变形。  详情 回复 发表于 2019-4-20 15:31
发表于 2019-4-20 15:31:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
3301809631 发表于 2019-4-19 14:46
修好了吗  修好了分享一下
还没有啊,这玩意板子薄,容易变形。
