查看: 1338|回复: 0
[一体机]
记老联想B505维修一例。开机无显示。板号SR780Q-LAIO V1.2
发表于 2023-7-9 11:00:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几日接一台联想B505一体开机无显示。板号SR780Q-LAIO V1.2。拆机插诊断卡。不跑码。测。cpu 。内存。显卡供电均正常。测网卡插槽。无复位。(内存。cpu。显卡 大致判断正常。过程省略)断主板坏。由于是老一体。查。二手主板价格约150。然加利润报价。客户嫌贵。。然报价维修主板。由于是老一体。且大致判断为bios故障。 报价100.()开整。。然刷bios 正常开机一次。关机再开。故障重现。,担心bios文件问题。固论坛中。翻天复地一通寻找。重刷。。。然。故障依旧。然回眸一看。老amd 。是不是忘了点啥。。测量电子电压。,电压仅为0.78,换电子。测电压正常。按开机键。轻松点亮。ad 64 稳定测试1小时正常。你以为这就结束了。然并没有。由于客户有事留机了。次日取机。当面开机。故障重现。。死活不开机。。重复以上步骤。换bios芯片。重刷。 换电子。故障依旧。然继续找图纸。但非人愿。于偶然之间。如梦初醒。加焊油。加焊2桥。。插电开机。,轻松点亮。。ad64稳定测试正常。关机放电后依然可以正常开机。到次维修结束。 附上bios 文件加主板pdf图纸。没有点位图。双文件放一个压缩包。有需要的给你们省点下载分。
联想B505图纸 主板bios板号SR780Q-LAIO V1.2。独显版本(亲测).zip (1.26 MB, 下载次数: 3)
