查看: 14514|回复: 69
[维修经验]
苹果 A1708 820-00840-A 不显示 报换屏幕价格 修好就一电容 修屏幕小板 精修
发表于 2019-8-7 21:31:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:A1708
板号:820-00840-A
故障:能开机 不显示
客户描述在售后检测过,确定是屏幕问题,售后报价4000,换整上半身屏幕总成
后经了解可以单换屏幕便宜,经人介绍 辗转后到我们店里。
此款屏幕排线问题多,起初也打算直接换屏幕算了
但这台现象不同于以往通病表现,屏幕完全不显示,非暗屏,非排线通病,手动排线等 都无任何反应。
鉴于异常,暂缓换屏幕,以免误伤,且屏幕还不便宜,小心为妙,虽然售后已测,已确定“屏幕”问题。
经查开机瞬间
背光升压瞬间正常,然后降低无输出:PPVOUT_S0_LCDBKLT
屏幕供电正常:PP3V3_S0SW_LCD  PP5V_S0SW_LCD
屏幕HPD检查瞬间有,然后拉低:DP_INT_HPD
由于确定为屏幕上半身问题,因此重点锁定在屏幕小板上,查外观无异常,量各测试点均无短路
由于HPD和背光升压 都是瞬间有输出,说明背光电路基本上是正常,
背光开启信号因素较多,不便查测
背光和显示两个同时坏的可能性不大,很有可能是就是因为检测试屏幕显示异常而导致背光无输出
DP_INT_HPD  排除主板拉低 (售后换上半身测试过)
HPD在屏幕供电3.3正常后 就应该反馈高电平出来
瞬间高然后低,但屏幕供电3.3一直有,这是不正常的
跑线到小板反面测试点,然后应该是到芯片下面去了
在测试的过程中,发现小板有点温度
反复手摸 到反面TPS1芯片(型号突然忘记了 )相对温度稍偏高
量周边电容,右上角和左边分别有几个电容对地短路
放大镜仔细查看,左边几个短路电容共线  经一0欧阻到芯片
断开电阻后,电容不短,另一端到芯片仍短
上角三个电容短路共线直到芯片
芯片“不同”的引脚同时短路,芯片坏的可能性最大
取芯片后,量仍然短路
同时发现左边和上角是同一根线
取上角三电容后 短路排除
继续判断为其中一电容短,装回另外两电容
装回芯片
装机测试,屏幕正常点亮,正常进系统。
差点就“误杀”一个屏幕了
通知客户,电脑已经修好,没换屏幕,仍是原机原装原厂原原。。。。屏幕。
客户同意,价一分不少,皆大欢喜!!!
购买记录
购买人数127价格购买时间
 会员585955300鑫豆2024-7-30 11:54
 会员819368300鑫豆2024-6-28 16:37
 会员1189399300鑫豆2024-6-26 15:49
 会员1167133300鑫豆2024-6-16 20:11
 会员948189300鑫豆2024-6-6 13:12
查看所有购买记录
参与人数 13下载分 +57 +38 收起 理由
jxgzwen + 5 维修费是多少?????????????
ptmanager + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
xunwei1314 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
天气真好 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
zhaobinjim + 5 老司机!双击666+关注.....
春雨 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
短笛魔王喵帕斯 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
kuailwan + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
划破夜空 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
724700778 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
本文由 会员524707 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2019-8-7 22:51:55 | 只看该作者 �
cpu放边上档热风  有钱大佬
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-8-8 10:10:35 | 只看该作者 �
石伟 发表于 2019-8-8 09:11
这种情况的排查,我一般用烧机法。可以先不拆芯片……几秒钟完事!烧机,然后电容上滴少量酒精。另外再手摸 ...
在不确定电路情况,电压参数的情况下,慎用烧机,以免误伤,扩大故障!
那是你不了解。一般用0.5V或1V慢慢烧。只要低于芯片正常的供电电压,是没有任何问题的。并不是一上来就用19V来烧的。  详情 回复 发表于 2019-8-9 08:11
发表于 2019-8-8 09:11:27 | 只看该作者 �
这种情况的排查,我一般用烧机法。可以先不拆芯片……几秒钟完事!烧机,然后电容上滴少量酒精。另外再手摸芯片。
在不确定电路情况,电压参数的情况下,慎用烧机,以免误伤,扩大故障!  详情 回复 发表于 2019-8-8 10:10
发表于 2019-8-7 22:53:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修起来厉害 价格应该也很过瘾
发表于 2019-8-8 00:19:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
顶一个。真的每天都要学习啊
发表于 2019-8-8 06:25:13 | 只看该作者 �
这个应该报价2000了吧,售后4千
发表于 2019-8-8 07:26:10 | 只看该作者 �
黑客不要黑我呀 发表于 2019-8-7 22:51
cpu放边上档热风  有钱大佬
坏的,兄弟!
发表于 2019-8-8 07:27:14 | 只看该作者 �
zhenqi 发表于 2019-8-7 22:53
修起来厉害 价格应该也很过瘾
换屏幕的价格
发表于 2019-8-8 09:44:00 | 只看该作者 �
l厉害了 这个屏幕不好拆吧
发表于 2019-8-8 09:57:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个价格爽
发表于 2019-8-8 10:09:56 | 只看该作者 �
厉害了 这个屏幕不好拆吧
发表于 2019-8-8 11:28:28 | 只看该作者 �
学习了 老哥。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-8-8 11:39:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
美滋滋呀
发表于 2019-8-8 11:42:35 | 只看该作者 �
虽然我不修笔记本,但还是感觉得到楼主的王霸之气~~~~
发表于 2019-8-8 14:06:15 | 只看该作者 �
路过学习。。。。。。。。
发表于 2019-8-8 15:40:08 | 只看该作者 �
价格真爽啊!还是修高端机子来钱快,楼主技术经验足啊!!
发表于 2019-8-8 18:48:41 | 只看该作者 �
收多少钱呢?
爆 K 必须地  详情 回复 发表于 2019-8-8 20:39
发表于 2019-8-8 20:21:30 | 只看该作者 �
楼主刘B,应该修苹果很多年了吧?
发表于 2019-8-8 20:39:41 | 只看该作者 �
爆 K   必须地
