查看: 2589|回复: 16
[笔记本电脑]
BQ24780s升压问题
发表于 2023-7-6 12:11:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修一台华硕fx80,不通电,拆开一测公共点0V,没短路,心想又要捡钱了,留下开搞
充电芯片24780s,测得28脚19V,24脚6V,6脚2.64v都正常,4脚0v没升压不正常
断开前级第2个管子4脚25.6v,升压出来了,没得说先换升压2个小电容,换了一样
难道管子有问题,找料板拆2个前级管子换了还是一样,难道充电芯片不良,换一个一样
到这一步就有点懵逼了,这和之前的剧本不一样啊,说好的秒杀呢
然后就开始了苦逼找外围电阻电容问题,一个个开始换,还好有料板,虽然充电芯片上次用了,外围还在,一个个换换完一圈一个吊样,坑,深坑啊,直接给我干到外太空了
   下午又来一个华硕FX86,充电芯片一样,短路修好,CPU费了,不用说充电芯片搞过来试下,好了,居然好了,把拆下来的芯片上过去,也正常充放电,原机的上到fx86上也是好的,默默的装机收钱,但我的心里一直有个疑问,
          这是为什么,到底是为什么:dizzy:
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
star365592445 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-7-12 14:55:06 | 只看该作者 �
路过学习,感谢分享
发表于 2023-7-6 12:17:35 | 只看该作者 �
找了半天终于找到了。谢谢分享
参与人数 1下载分 -3 收起 理由
天意wx -3 恶意灌水刷分|广告!
发表于 2023-7-6 12:58:25 | 只看该作者 �
所以就是因为没有焊好?
应该不是,原机的芯片是好的,上在X86上可以正常充放电,当然我没上回X80机器试,主要是客户来了,等着机器,充放电芯片一般也不会虚焊吧  详情 回复 发表于 2023-7-6 13:19
发表于 2023-7-6 13:19:51 | 只看该作者 �
583931727 发表于 2023-7-6 12:58
所以就是因为没有焊好?
发表于 2023-7-9 16:51:33 | 只看该作者 �
我也遇到过 很神奇
发表于 2023-7-9 17:04:01 | 只看该作者 �
也遇到过,不过后来返修了,我估计你这个十有八九得返修,因为真正原因没查到
发表于 2023-7-9 17:07:29 | 只看该作者 �
你没有找到问题  不出意外要返修
发表于 2023-7-9 19:36:58 | 只看该作者 �
充电芯片虚焊了吧。
发表于 2023-7-9 19:37:37 | 只看该作者 �
充电芯片虚焊了吧。
发表于 2023-7-9 19:40:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检流电阻  遇到过断线 出来之后保护了
发表于 2023-7-12 13:29:14 | 只看该作者 �
机器果然返修了,好的莫名其妙,确实没找到问题。
     机器拿来又不升压了,怀疑前级进来的保险不良,导致充电芯片1.2脚检测异常保护,换 一个升压正常了,客户着急用拿走了
    后续有情况再跟新
发表于 2023-7-20 20:48:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我今天遇到了一台 Y7000 一样的问题  不升压
换了 芯片  隔离二个管子 二个升压电容 分压电阻 一堆小东西。 最后是分压电阳旁边小电容问题,
是什么分压电阻旁边的电容是哪一颗  详情 回复 发表于 2023-11-1 22:33
发表于 2023-10-30 21:52:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
也踫到一台,不过24脚才2V,正在等芯片
发表于 2023-10-31 11:33:23 | 只看该作者 �
目前为止客户没返修,应该就是检流保险电阻的问题
发表于 2023-11-1 22:33:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是什么分压电阻旁边的电容是哪一颗
我的和你一样的p7000搞懵逼了  详情 回复 发表于 2023-11-1 22:35
发表于 2023-11-1 22:35:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
亚东777826 发表于 2023-11-01 22:33
是什么分压电阻旁边的电容是哪一颗
我的和你一样的p7000搞懵逼了
