查看: 10166|回复: 93
[维修经验]
Y480 不出集显电压维修---bios
发表于 2015-4-19 17:42:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    接一台联想Y480  I7配置
本子现象 能触发且电流能上到1.6左右就是不亮屏,
拆机检测唯独不出集显电压,板号:LA-8001P
刷BIOS解决
BIOS两个文件,U9为2M    U5为4M   注意区分
Y480-LA-8001P-N13P-GT-A2 BIOS.zip (3 MB, 下载次数: 712)
参与人数 5下载分 +22 收起 理由
疯子.... + 2
亮剑中福 + 10 赞一个!
天意wx + 4 很给力!
withwisdom + 5 赞一个!
小小的爱情 + 1 鼓励发帖
发表于 2015-4-19 20:48:03 | 只看该作者 �
BIOS坏也给大家提供了一种秒杀的机会   好喜欢
赞  详情 回复 发表于 2015-7-15 14:37
发表于 2015-4-19 17:52:15 | 只看该作者 �
不会吧~这也行吗
那你觉得该怎么弄,非二修机 就这么简单  详情 回复 发表于 2015-4-23 13:07
发表于 2015-4-19 18:12:52 | 只看该作者 �
现在I5的很多都这样
发表于 2015-4-19 18:58:38 | 只看该作者 �
从没刷好过
发表于 2015-4-19 20:29:53 | 只看该作者 �
现在I系列的机器好多都是BIOS损坏,真是无语
发表于 2015-4-21 08:27:13 | 只看该作者 �
我这个跑1.2不出集显电压,还得查原因,感谢
发表于 2015-4-21 08:59:48 | 只看该作者 �
恩 现在都刷刷就解决了
发表于 2015-4-21 09:23:04 | 只看该作者 �
借鉴 中  谢谢
发表于 2015-4-21 09:25:56 | 只看该作者 �
呵呵 就是这种钱好赚
发表于 2015-4-21 17:50:16 | 只看该作者 �
现在的BIOS是坏的比较多
发表于 2015-4-21 19:03:12 | 只看该作者 �
机器没有跑吗  所以没有集显电压
发表于 2015-4-22 20:58:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主太幸运了,被你秒了
发表于 2015-4-22 21:25:52 | 只看该作者 �
想不明白,bios是如何影响集显电压的
发表于 2015-4-22 21:51:00 | 只看该作者 �
同意楼上,有点想不通
发表于 2015-4-23 10:28:47 | 只看该作者 �
没遇到过,以后遇到试试
发表于 2015-4-23 11:22:11 | 只看该作者 �
想想刷BIOS   就解决的机子就笑了!
发表于 2015-4-23 12:19:23 | 只看该作者 �
留着下次用到
发表于 2015-4-23 12:26:27 | 只看该作者 �
不出集显电压刷BIOS好在联想的机器上不少
发表于 2015-4-23 12:31:21 | 只看该作者 �
多谢楼主分享维修经验,以后自己修就少走很多弯路了。
