查看: 2349|回复: 5
ASUS K55VD 待机芯片发烫 求指导
发表于 2019-2-19 12:09:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS K55VD 待机芯片发烫 求指导维修  没有图纸无法下手  高手指教
发表于 2019-2-19 13:14:57 | 只看该作者 �
待机芯片旁边大的电容一般是19V供电,用的粗线;两边对称的两对电容和电阻是自举电容电阻一端19V,芯片这一端5V;比19V电容小一点的两个是线性输出的电容(不是所有机型都有),3V和5V。发烫一般是线性短路了,芯片所有脚位的对地都打下。
参与人数 1 +5 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-2-19 13:28:34 | 只看该作者 �
断开负载看看还烫手吗,不烫手就是负载,还有就是芯片周围或者芯片本身的问题
发表于 2019-2-19 16:41:28 | 只看该作者 �
应该是芯片本身问题   外围没有发现短路  等明天芯片到了再说吧
发表于 2019-2-21 10:19:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Ec短路
发表于 2019-2-28 03:42:55 | 只看该作者 �
谢谢师傅们   EC短路  修好了 当时没有注意到EC发烫
