查看: 2857|回复: 16
请把目光聚焦这里,求助。。。。
发表于 2010-4-21 13:52:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天的问题拖到今天,一sata硬盘进系统之前乱码,进不去!在bios下能认到,pe下也可以对其粘贴,复制等操作,可是就是进步了系统,【需要说明的是,此机器掉了个sata口,没管】没思路了 ,望各位不吝赐教!下面是图片,
发表于 2010-4-21 14:14:50 | 只看该作者 �
硬盘从新做,可能是硬盘引导区坏了。硬盘问题可能性大
发表于 2010-4-21 14:43:08 | 只看该作者 �
MBR,引导区重做吧
发表于 2010-4-21 15:39:16 | 只看该作者 �
有没有把硬盘挂在别的机子上试下,这样也可以确定是硬盘还是主板有问题。才有针对性的修理。
发表于 2010-4-21 18:37:04 | 只看该作者 �
重做MBR就OK了,那为什么能进PE呢,那位能否解释一下哦!
发表于 2010-4-21 19:38:44 | 只看该作者 �
前2天我这边也出个这问题..
  查了老半天结果问题出在最容易忽视的地方- -
    数据线接头松了 当时那个汗啊
发表于 2010-4-21 21:39:59 | 只看该作者 �
硬盘问题可能性大,,把硬盘挂在别的机子上试下
发表于 2010-4-21 22:11:49 | 只看该作者 �
首先判断硬盘的好坏,其次考虑主板的BIOS
发表于 2010-4-21 22:47:02 | 只看该作者 �
你换一个硬盘做个系统 一试便知呀 如果是主板问题在修主板呀
先确定是那的问题 然后才有修的思路
发表于 2010-4-22 02:12:34 | 只看该作者 �
看那现象是显示器硬件问题。
发表于 2010-4-22 08:22:38 | 只看该作者 �
这种问题  一般是数据线问题
要不就是分区问题,重分区就OK了
发表于 2010-4-22 10:07:52 | 只看该作者 �
重新分区试过N次,和系统没有关,最后用工具修复MBR才ok的!
发表于 2010-4-22 10:19:57 | 只看该作者 �
重写一次硬盘的MBR
发表于 2010-4-22 11:03:24 | 只看该作者 �
换个硬盘不就行了
发表于 2013-2-2 14:14:50 | 只看该作者 �
修复MBR搞定,pe不是硬盘启动,所以可以启动。
发表于 2013-2-2 15:46:19 | 只看该作者 �
换一个硬盘试试 不得就刷个BIOS看看
发表于 2013-2-2 22:52:57 | 只看该作者 �
建议将硬盘当从盘,挂上去看看现象,根据现象进行维修。
