查看: 31531|回复: 5
[TCL]
OZ9926A为高压芯片开机后亮了马上保护
发表于 2014-4-15 13:47:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源型号:IPL42A
故障现象:开机灯亮后立即保护。
维修流程:
故障描述是:开机后保护。于是通电测试故障坏板,发现开机后电源的继电器发出吸合的声音后大约7秒钟背光点亮,然后瞬间就熄灭。初步分析:背光可以点亮说明:高压还是起来的,因为其他原因而保护。因此进一步测试24V和PFC电压也都正常?就可以说明问题是在INVERTER电路部分。同时也基本可以肯定线路中的升压部分的MOS管也都正常。问题可能是在OZ9926A这个IC的问题,因此先检查OZ9926A的P20脚供供电和P19脚的BL-ON电压是否正常?检查发现这些电压都正常,同时测试P11的脚的背光亮度控制也正常。测试OA9926A的P21脚输出的参考电压也正常?于是决定先代换OZ9926A,可是代换后测试故障依旧。于是怀疑是保护电路动作造成开机后保护。于是测试拉弧保护和高压保护的取样,这些保护都是异常后输出高电平去控制保护的,但是实际测试都没有异常。只有电流检测电路,但是电流检测电路需要在灯光点亮后才会有电流。因为灯管点亮后立即熄灭,也没有检测到电流。正是因为检测不到电流所以才保护。这时检查P14脚开机的软启动引脚,发现开机后没有充电过程,检查发现C916开路。代换后测试故障排除。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
云南小书生 + 5 很给力!
发表于 2014-4-15 13:57:51 | 只看该作者 �
版主能分享下高压板维修吗?我不想换高压。一般高压板怎么测试盒维修,一般都是哪些地方出现问题
高压板每个地方都有可能会出现问题,至于说那个地方出现问题的话这个真不好说明,每个机器损坏的地方都不一样。  详情 回复 发表于 2014-4-15 14:03
发表于 2014-4-15 14:03:04 | 只看该作者 �
高压板的工作条件是不是很多,还有高压板是不是很难修啊 如群创屏,一些HP显示器,换灯管后还会保护,我一般把保护去掉,但是保护去掉还是不好,一会烧一堆,这种问题版主碰到没?  详情 回复 发表于 2014-4-15 14:07
发表于 2014-4-15 14:07:11 | 只看该作者 �
ぷ沓feng寻挴 发表于 2014-4-15 14:03
高压板每个地方都有可能会出现问题,至于说那个地方出现问题的话这个真不好说明,每个机器损坏的地方都不 ...
保护引脚是给我们维修的时候才去保护的,不建议长期去保护使用。  详情 回复 发表于 2014-4-15 14:56
发表于 2014-4-15 14:56:15 | 只看该作者 �
云南小书生 发表于 2014-4-15 14:07
高压板的工作条件是不是很多,还有高压板是不是很难修啊  如群创屏,一些HP显示器,换灯管后还会保护,我 ...
发表于 2014-4-23 20:00:16 | 只看该作者 �
  好技术
