查看: 1472|回复: 10
[求助中]
技嘉A78上电掉电求助
发表于 2018-11-20 22:28:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉GA-780T-D3L  上电掉电。  掉电之后不能再上电了。  强制可上电。 上电量各电压都是正常的。 量IO电压检测脚也没问题。 IO已换过了,不知道怎么搞了。 高人指点下呀
发表于 2018-11-21 07:05:39 | 只看该作者 �
主板上面应该有两个BIOS调换下试试,另外有的主板内存不正常也会出现这种情况
发表于 2018-11-28 07:36:09 | 只看该作者 �
上电即掉电,测绿线是否为低,为低是主板保护或电源保护。拔了4PIN重开电源试下是否会掉电,不再掉就是CPU供电部分有短路,另外AMD平台电池最好要上,有些板没电池也可能出现奇怪问题
发表于 2018-11-28 08:11:05 | 只看该作者 �
查主板供电电路看有没有短路的地方,微短路也可以引起。
发表于 2019-1-26 21:08:24 | 只看该作者 �
我的是上电秒掉   强制上电测的电压都正常就是不跑马
发表于 2019-1-26 21:13:53 | 只看该作者 �
可强制上电,应该没有短路。重点检测EC的12V--5V电压检测对不对,这应该是你主板的故障点
发表于 2019-1-26 21:15:02 | 只看该作者 �
给个EC的PDF截图,大家好分析一下
发表于 2019-1-26 22:36:13 | 只看该作者 �
CPU供电可能短路保护了。。。。。主板保护和电源保护
发表于 2019-1-26 23:43:05 | 只看该作者 �
有没有短路的地方
发表于 2019-1-27 00:35:46 | 只看该作者 �
pg没有
发表于 2019-1-29 09:33:02 | 只看该作者 �
量一下IO 的VIN应该会量到问题
