查看: 1372|回复: 1
[笔记本电脑]
开机显卡温度飙升,实际摸起来显卡正常温度!
发表于 2021-7-24 18:59:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机显卡温度飙升直上95度,然后两分钟自动关机,摸起来显卡温度正常,显卡驱动正常!如果开机时候没上95度就不会关机,不打游戏不开大型软件都不会关机!正常使用,一开大东西温度立马95度关机,摸起来还是正常温度!麻烦大神帮忙看看!
发表于 2021-7-24 19:02:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
散热铜管坏了吧
