查看: 4169|回复: 4
[求助中]
联想B540不出CPU供电,PROCPWRGD只有0.65V
发表于 2017-7-10 18:45:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有台联想B540一体机, 拿来时故障是12V短路,不触发,是CPU_vTT供电电路上管击穿了,我连上下管一起换了 ,可以上电了,主板各项供电也都出来了,就是不出CPU供电,供电芯片是NCp6153, 测量供电正常,开启1.05V也正常,按照6系列时序,CPU供电芯片要收以SVID才会出核心供电,CPU发出SVID前要收到DRAM_PWROK和CPUPWROK,测试DRAM_PWROK这个3.3V正常,CPUPWROK只有0.65V不正常,应该是3.3才对,这个信号由PCH发出 ,测量桥已收到PWROK和APWROK,25M晶振也起振,直接刷了个BIOS,还是一样的,这里为什么发出的CPUPWROK只有0.65V呢,6系列的时序不是很懂,大家帮忙看看该怎么查
发表于 2017-7-10 22:17:31 | 只看该作者 �
对地值多少测了没  0.6 也可以视为 就没法出来看待
对地测了,500多,加焊了桥还是一样  详情 回复 发表于 2017-7-11 12:13
发表于 2017-7-11 12:13:30 | 只看该作者 �
对地测了,500多,加焊了桥还是一样
发表于 2018-12-25 14:48:34 | 只看该作者 �
CPU有没有换啊
发表于 2018-12-25 15:16:42 | 只看该作者 �
CPU有没有换啊
