查看: 3487|回复: 11
[主板维修]
七彩虹B75跑码到15后反复重启
发表于 2018-9-8 00:27:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
主板型号:七彩虹B75全固版V23
故障现象:正常触发,跑码到15重启又跑码到15一直循环;
跑码太快,取了内存跑22
测内存各工作电压发现vtt无电压,其它正常。仔细查看周边零件,发现下图芯片烧坏
芯片为UP0109,更换后vtt电压正常,但是还是跑码循环重启。最后上官网下载BIOS刷后OK
发表于 2018-9-8 19:44:55 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
细心观察很重要
发表于 2018-9-10 12:52:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主vtt电压修好之后,你怎么想到要刷BIOS呢?
发表于 2018-9-13 16:41:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术可以啊;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
发表于 2018-9-14 17:45:58 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
技术可以啊;;;;;;;;;;
发表于 2018-9-15 14:26:33 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
双故障的板 不多VTT电压还是比较好发现的。谢谢贡献。
发表于 2018-9-15 15:16:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
七彩虹通病爱坏BIOS
发表于 2018-9-15 15:24:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
无内存VTT好像也会跑马的,乱码,之前遇到了
发表于 2018-9-15 16:11:51 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
师傅,你怎么想到要刷BIOS呢?
发表于 2018-9-17 10:49:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
跑15 一般都是先刷BIOS的.........
发表于 2018-12-15 11:03:23 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
跑码,说明CPU供电是正常的,反复重启,一般都是先刷一下, BIOS
发表于 2018-12-26 10:37:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我记得22代码是内存不通过!已经很久没用过诊断卡了!
