查看: 3784|回复: 19
[已解决]
华硕一体机ET2232IUK-BC00R开机不跑码求助
发表于 2018-12-17 12:28:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
30下载分
前几天接到一台华硕的一体机,拆开裸板待机0.05,有3V  5V,按开关触发到0.2A不跑码,测量全板供电都正常。于是在论坛上找个BIOS,发现论坛上就一个不触发案例和一个BIOS,下载刷上BIOS还是不行,怀疑CPU问题,于是订回来CPU换上还是一个鬼样子,那应该CPU没坏,那到底是哪里出问题呢,求大神们给点方向和思路,在线等。。。。
发表于 2018-12-17 15:45:14 | 只看该作者 �
待机0.05电流偏高吧
并不是,有些一体机待机电流大些是正常的  详情 回复 发表于 2018-12-17 17:21
回复
发表于 2018-12-17 15:51:34 | 只看该作者 �
一体U吗?你仔细测测吧!cpu供电出来了吗?
如果CPU供电没出来我换CPU干吗?  详情 回复 发表于 2018-12-17 17:22
回复
发表于 2018-12-17 16:07:41 | 只看该作者 �
跑0.2检查一下EC的工作条件看看。
回复
发表于 2018-12-17 16:10:30 | 只看该作者 �
按时序倒过来查,
这个开始真没什么头绪,供电复位啥的都正常,就是不跑码,首先联想到的就是CPU坏  详情 回复 发表于 2018-12-17 17:33
回复
发表于 2018-12-17 16:12:24 | 只看该作者 �
路过,学习中阿,谢谢楼主的帖子,谢谢
回复
发表于 2018-12-17 16:24:24 | 只看该作者 �
COMS电池放下电试试。。。。
肯定放过电啊,连CPU都换了  详情 回复 发表于 2018-12-17 17:23
回复
发表于 2018-12-17 17:21:13 | 只看该作者 �
并不是,有些一体机待机电流大些是正常的
回复
发表于 2018-12-17 17:22:13 | 只看该作者 �
如果CPU供电没出来我换CPU干吗?
回复
发表于 2018-12-17 17:23:57 | 只看该作者 �
在下人称小马哥 发表于 2018-12-17 16:24
COMS电池放下电试试。。。。
肯定放过电啊,连CPU都换了
回复
发表于 2018-12-17 17:30:44 | 只看该作者 �
谢谢大家的回复,机器修好了,CPU确实是有问题的,一开始刷BIOS,他原机的BIOS芯片校验失败,然后我就换了个BIOS芯片,显然是不行的,换回它原来的bios芯片就OK了,写入成功校验失败也是可以亮机的,但是CPU没换之前就它原来的bios就不亮机
回复
发表于 2018-12-17 17:33:58 | 只看该作者 �
回复
发表于 2018-12-17 18:21:34 | 只看该作者 �
那PLT-RST应当就没有
回复
发表于 2018-12-18 09:51:12 | 只看该作者 �
谢谢楼主,路过学到精髓
回复
发表于 2018-12-18 09:55:36 | 只看该作者 �
桥的待机条件和几个重要信号在测一遍,这个板子很烂。。。不排除断线
回复
发表于 2018-12-18 19:54:40 | 只看该作者 �
各大电杆的值呢。一看就是cpu供电没起来
你回复问题是不是不经过大脑思考,CPU供电有了,复位也有了  详情 回复 发表于 2018-12-19 16:14
回复
发表于 2018-12-18 23:46:02 | 只看该作者 �
0.2应该缺点电压吧,这种板,只有一个CPU,都换了应该没啥问题了
回复
发表于 2018-12-19 11:21:17 | 只看该作者 �
没资料不好修呀你
回复
发表于 2018-12-19 16:14:07 | 只看该作者 �
回复
发表于 2018-12-19 16:15:18 | 只看该作者 �
已经解决问题了,你们也别刷分了
回复
