- 积分
- 254
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-9-13
- 精华
不是用内置电池的电压来给cmos供电,你看下电路图,主板本身设计包括笔记本和台式机,现在的和原来的,cmos电路从来都不是单一的,都是有两路电压来给南桥cmos电路提供电源,一路是小电池经过限流电阻后到双二极管然后去南桥,而另外一路是待机电路里面的+3.3valw(或者其他名字)经过限流电阻到双二极管的另一脚来提供电压。在台式机里面,只要电源不断电,coms电路就会一直有电不会丢失信息。而笔记本里面不论内置外置电池还是适配器供电,只要电池输出电压或适配器供电,待机电路就会一直工作,从而保证cmos电路一直不丢失信息,所以在所有电路中小电池的存在是在外部电源全部切断后,保证cmos电路有电不丢失信息和时间,所以楼主不应该会对此产生错误理解吧。新型笔记本为了保证机器的紧凑和轻薄,将电池设计为不可更换,在电池没有耗尽的情况下,待机电路会一直处于工作状态,这个时候的cmos小电池是可以省略的。而台式机是没有办法省略的。还有苹果是一种特殊的存在,在苹果一体机中你们可以看到小电池,而笔记本中是没有小电池的,这种设计不仅仅是电池内置的原因,跟多的和他封闭的bios有关——所有信息你都不能更改,更不怕断电丢失,随时上电都处于一种状态! |
