查看: 2654|回复: 10
[维修经验]
联想b41-30应该是通病-无待机
发表于 2018-12-4 12:54:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个是由于公共点电容短路,导致保护,然后电压过不去无待机,刚刚修了两个,都是cpu供电那一块的电容短,电容短烧鸡很好找,几分钟搞定
发表于 2018-12-4 13:01:53 | 只看该作者 �
嗯 能烧出来的机器  都是白送钱的  几分钟就搞定
发表于 2018-12-4 13:01:59 | 只看该作者 �
没有图片什么的
机子前天修的,没拍,结果不料,没分了。  详情 回复 发表于 2018-12-4 13:04
发表于 2018-12-4 13:04:09 | 只看该作者 �
机子前天修的,没拍,结果不料,没分了。
发表于 2018-12-4 13:06:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都不知道修了多少,直接肉眼看,哪里用烧鸡那么麻烦,就在贴纸下面
第一次碰到。。还是更喜欢烧  详情 回复 发表于 2018-12-4 13:08
发表于 2018-12-4 13:08:28 | 只看该作者 �
第一次碰到。。还是更喜欢烧
发表于 2018-12-4 13:11:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
嗯嗯
发表于 2018-12-4 13:11:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
liyanchenshizhu 发表于 2018-12-4 13:08
第一次碰到。。还是更喜欢烧
这个板有好几个型号的本都在用
发表于 2018-12-4 13:58:28 | 只看该作者 �
哦,厉害了,谢谢分享
发表于 2018-12-4 14:46:04 | 只看该作者 �
最好祥细点,让我们小白多学点,哈哈
发表于 2018-12-4 16:52:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很多这款机器都是这里短的吗???
