查看: 5043|回复: 7
[已解决]
联想500S-15ISK不充电维修
发表于 2017-12-4 17:29:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
无图纸
INTEL 6代单CPU,I5-6200U 有独显
充电芯片BQ24780
故障是充电灯不停的闪,可调电压无充电电流
适配器模式下使用正常,电池模式下也能正常使用
最初怀疑是电池,但无电池,无法确定,最后确定是充电芯片的28脚VCC电压不正常,发现此脚连的10欧保险电阻阻值变成三千多,换了一个好了
发表于 2018-4-27 12:58:06 | 只看该作者 �
群主厉害我这个机器也是这个电阻坏了不过电阻的阻值1000多欧换了 就好了
发表于 2017-12-5 10:15:55 | 只看该作者 �
楼主,这个机器的主板的版号多少啊?
一直没找到,所以就没写  详情 回复 发表于 2017-12-5 10:34
发表于 2017-12-5 10:34:39 | 只看该作者 �
JINWUDONG 发表于 2017-12-5 10:15
楼主,这个机器的主板的版号多少啊?
一直没找到,所以就没写
发表于 2017-12-5 10:45:20 | 只看该作者 �
思路清晰,功底不错!没确定电池好坏,直接拆板换电阻
发表于 2018-4-27 12:59:59 | 只看该作者 �
还好问题不大,简单秒杀
发表于 2018-4-27 13:48:35 | 只看该作者 �
VCC应该是给芯片内部PWM模块供电的,不正常可能会导致充电电压不正常
发表于 2018-11-30 11:50:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主有图片吗 我怎么没找到  方便加个微信 13500804156 必有重谢
