查看: 2812|回复: 12
[维修求助]
6s原装屏无触摸维修
发表于 2018-11-16 12:45:11 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修到一台没id的6s,开机暗屏,发现是16v背光供电的电感烧了,为了稳定换上一个,开机一切正常,测试后发现3Dtouch没用,以为是屏幕的问题,换上原装屏后整个触摸屏都不灵了,观察显示触摸座无任何问题,打值发现有短路,查图纸发现连到cpu内部,电路中只有一个电容一个电感,取下电感后再打值,发现接入cpu的一端阻值为0,没得搞了,老师说可以结个1v左右的电压击一下,有可能烧断开,毕竟是能开机正常使用,就不冒这个风险了。国产屏幕可正常使用!!!无3Dtouch!
发表于 2018-11-16 14:14:29 | 只看该作者 �
先把触摸IC换一个试试,先把触摸IC换一个试试,
6S主板上有触摸IC吗?我怎么没找到呢  详情 回复 发表于 2018-11-16 20:59
发表于 2018-11-16 20:59:35 | 只看该作者 �
6S主板上有触摸IC吗?我怎么没找到呢
发表于 2018-11-16 21:14:02 | 只看该作者 �
大意了,这个信号还连接到基带电源,明天再查查看
发表于 2018-11-16 21:17:13 | 只看该作者 �
再补充一个小问题,不插卡,待机一段时间后会时间不准,希望有大佬帮忙判断一下
发表于 2018-11-16 21:38:08 | 只看该作者 �
先把短路问题揪出来吧
发表于 2018-11-17 23:21:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
    这个还到基带电源,看一下基带电源有没有发现!
    TOUCH_TO_BBPMU
3DTOUCH_到_基带电源
发表于 2018-11-18 23:44:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
6p换完硬盘就这个电流了,求大神指点指点
发表于 2018-11-18 23:48:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检查硬盘供电啊
发表于 2018-11-19 10:00:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
硬盘通往cpu供电电杆L1217发烫,一面式电源一面是cpu,不会是cpu问题吧
发表于 2018-11-19 11:17:08 | 只看该作者 �
保守治疗也不错
发表于 2018-11-19 16:28:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
6s有触摸ic/
发表于 2018-11-19 21:40:18 | 只看该作者 �
我原来也会修手机,不过都是老机型的,现在的智能机也就会换个屏!
