查看: 3346|回复: 6
[求助中]
华硕B85M-F 显示一个光标
发表于 2018-6-23 20:20:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕B85M-F  一开机就显示左上角一个光标,鼠标键盘也用不了(USB、PS/2都用不了),就和卡LOGO一样,BIOS已经刷过,两片板子一模一样的故障,求助一下,遇到过的师傅指点一下,谢谢。
发表于 2018-12-2 11:14:24 | 只看该作者 �
这个问题我修到过 IO电压故障。跟华硕75系列一个病。
发表于 2018-6-24 10:08:29 | 只看该作者 �
换IO  刷BIOS原厂  试一试
发表于 2018-6-23 21:11:29 | 只看该作者 �
如果主板电压都正常的情况下,外设也正常的情况下,可以换IO芯片试下
刚刚换过了,还是一个样子,不知道怎么修了。  详情 回复 发表于 2018-6-24 16:38
发表于 2018-6-24 09:40:16 | 只看该作者 �
鼠标键盘换掉试试
发表于 2018-6-24 16:38:42 | 只看该作者 �
发表于 2018-7-21 10:34:41 | 只看该作者 �
我也这个故障,我催热了IO外围电阻后 正常了。。冷却后又是这样。。
