查看: 9242|回复: 12
[求助中]
联想一体机B520E开机出现POWER-SAVING倒计时10秒关机
发表于 2018-11-10 16:54:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天遇到一台联想一体机B520E开机出现POWER-SAVING倒计时10秒关机,可以调到电视频道看到雪花点,但电脑就是不显示,论坛上说是BIOS问题,我在TB上买了BIOS,一共三个BIOS,主板上PCH与EC,还有电视小板上,都刷了,开机可以进入桌面,过一会就进不了,早上来还可以进,吃了午饭又进不了,不知是什么原因,哪个同行遇到了,分享一下~~
发表于 2018-11-10 17:55:23 | 只看该作者 �
省电模式,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-11-10 18:06:38 | 只看该作者 �
先在BIOS恢复默认值,再调试显示器进菜单看下节能模式,如果还不行再进pe试机,如果还不行,把前面板按键排线拔掉,看看是哪方面的问题
发表于 2018-11-10 18:08:08 | 只看该作者 �
进不了桌面是个什么意思呀?开机能显示,只是不能进系统?还是无显示呀?前者PE试下,后者测供电(主要转换),复位。下个图测。
发表于 2018-11-10 18:47:12 | 只看该作者 �
我自己就是用的这个一体机,主机关机后,出现POWER-SAVING倒计时10秒关机,这是正常的。如果开机不正常,出现这个提示也是正常呀,说明那个电视板是好的。还是修主板吧,找到原因它为何不工作。
发表于 2018-11-10 18:49:08 | 只看该作者 �
这个一体机的电源你也要注意,
发表于 2018-11-10 19:53:49 | 只看该作者 �
省电模式  无信号   查信号吧
发表于 2018-11-10 20:51:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重点查主板 主板应该没有正常工作 ,拿示波器打一哈内存波形看看咯 不读查主板所有电压 读了就查显卡咯
发表于 2018-11-11 08:48:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
HDMI来接显示器试一下
发表于 2018-11-11 08:58:10 | 只看该作者 �
出现POWER-SAVING倒计时10秒关机是显示器无信号关机了吧
发表于 2018-11-11 10:44:50 | 只看该作者 �
这个是主板没有开机呀,只是显示器正常
发表于 2018-11-12 06:54:01 | 只看该作者 �
这机器电视板出问题的多
发表于 2018-11-12 08:52:58 | 只看该作者 �
不好搞啊  12V转换  穿了啊       。                    · 你量下   应该是短路这呢        ·
