查看: 7942|回复: 13
点歌机电源板维修求助!
发表于 2018-10-23 12:17:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:点歌机
故障:没有12v, 5V输出
上图:
电源板型号:GP2828A
308V 电压有
12V没有
5V没有!
救助大各大师!
电源管理芯片是:5L0380R
附上电路图:
5L0380R.pdf
946.26 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2018-10-23 12:23:43 | 只看该作者 �
修好了吗?换了那些配件,开关电源烧保险的,串联100瓦灯泡
发表于 2018-10-23 13:21:19 | 只看该作者 �
一般都是开关管烧了吧
发表于 2018-10-23 13:28:33 | 只看该作者 �
5L0380R是一片傻瓜式电源芯片, 马家卖的几块钱一个的万能电源芯片业是这个。
检查保险,桥,电容,没有问题的话,换5L083R,不行的话,再换光耦。
高级技术员,买的?
说的有道理,,先电源管理芯片,在光耦,在431  详情 回复 发表于 2018-10-23 14:42
发表于 2018-10-23 13:57:11 | 只看该作者 �
直接淘个整板  或者淘个双电压输出的电源板改上去  内部空间这么大 好改
发表于 2018-10-23 14:42:59 | 只看该作者 �
检查保险,桥,电容,没有问 ...
发表于 2018-10-23 15:19:20 | 只看该作者 �
这块电路很危险维修谨慎
发表于 2018-10-23 16:19:20 | 只看该作者 �
修这个电源板。楼主如果电子电路基础不好。还是不要去修比较好。
发表于 2018-10-23 17:50:55 | 只看该作者 �
上图:
下午,研究了一下午,看成果:
二极管型号:SR5100
有图有真像
发表于 2018-10-24 01:56:17 | 只看该作者 �
用液晶显示器电源万能模块改一下不就完,还找什么芯片,
发表于 2018-10-24 01:57:50 | 只看该作者 �
或DVD电源万能模块也行,5Ⅴ12V低压万能模块
发表于 2018-10-24 08:52:38 | 只看该作者 �
也是佩服    12  5V短路都不测                    。。。
发表于 2018-11-5 22:14:33 | 只看该作者 �
这个不是很难,楼主你可能电源修的比较少
发表于 2018-11-6 16:49:18 | 只看该作者 �
直接淘宝买一个通用的板,直接买一个啦 啊啊
