查看: 3062|回复: 13
[已解决]
华硕S400C开机无显示电流0.6A不动绝杀
发表于 2018-10-16 16:47:08 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号S400CA  REV3.1  ,开机电流0.6A不动,刷BIOS无果!怀疑板载内存挂球了,因为前天才改一个华硕的,看论坛说屏蔽板载内存不行,我也尝试了一下,确实不行,拆颗粒拆到背面第一个发现有进水痕迹,问题就在这里!把拆的其他内存颗粒原位装回去(特殊技巧不想值球,8个太累了)进水这个值球装上还是0.6A不动!怀疑颗粒坏了,原型号买是不可能的,就把前天拆的海力士的装了一个,居然可以了,完美亮机!看来不同牌子的颗粒容量一样可以代换!{:mocs_32:}{:mocs_32:}{:mocs_32:}{:mocs_32:}
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-10-16 17:37:18 | 只看该作者 �
都是 512X8 1600L 的,当然可以代换
怎么看是 512X8 1600L?  详情 回复 发表于 2018-10-16 18:08
发表于 2018-10-16 18:08:13 | 只看该作者 �
怎么看是 512X8 1600L?
H55
内存维修:只要容量和位宽 一样,频率差不多就可以代换,不管外观的形状,有的颗粒大一点有的小,都没撒子影响。。。512MX8或者512X16,1GX8 。。。。  发表于 2018-10-16 18:33
H55
芯片上面的 D9QBJ ,镁光(美凯龙) 就是 型号,可能你没修过内存条,我这边专修笔记本主板和内存条 ,对这些所以要熟悉点。 可以用工厂软件测试颗粒的[attachimg]1782272[/attachimg][attachimg]1782273[/attachi  详情 回复 发表于 2018-10-16 18:27
发表于 2018-10-16 18:27:17 | 只看该作者 �
蓝冰心 发表于 2018-10-16 18:08
怎么看是 512X8 1600L?
芯片上面的  D9QBJ ,镁光(美凯龙)  就是 512X8 1600L 型号,可能你没修过内存条,我这边专修笔记本主板和内存条 ,对这些所以要熟悉点。
可以用工厂软件测试颗粒的
我确实没修过内存,对这些闪存颗粒不了解,有没有一些私藏的资料可以分享下?  详情 回复 发表于 2018-10-19 13:59
老司机啊,颗粒只要容量脚位和电压频率一样基本都可以代换  详情 回复 发表于 2018-10-17 10:18
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
蓝冰心 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-10-16 19:42:04 | 只看该作者 �
感谢您分享有用的信息。 谢谢。 谢谢。
发表于 2018-10-17 09:22:30 | 只看该作者 �
感谢您分享有用的信息。 谢谢。 谢谢。
发表于 2018-10-17 10:18:37 | 只看该作者 �
H55 发表于 2018-10-16 18:27
芯片上面的  D9QBJ ,镁光(美凯龙)  就是 512X8 1600L 型号,可能你没修过内存条,我这边专修笔记本主板 ...
发表于 2018-10-17 16:40:33 | 只看该作者 �
对老司机这特殊技巧很好奇,不知可否透漏一二 ?
发表于 2018-10-17 17:11:02 | 只看该作者 �
感谢老司机分享经验。。。
发表于 2018-10-19 13:59:24 | 只看该作者 �
发表于 2018-10-19 16:39:14 | 只看该作者 �
还能这么维修,一般都是屏蔽板载,另外插一条。大牛
