查看: 1353|回复: 6
[求助中]
求助论坛大佬
发表于 2019-8-26 22:56:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
收了一块技嘉n660wf2 2g显卡,风扇转无显示听音响可进系统,检查发现有两个5脚的小芯片烧掉了,看不清型号了,大佬知道这个芯片是什么型号吗,谢谢。
发表于 2019-8-27 09:39:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是什么型号,或者能代替它的型号,谢谢。
发表于 2019-8-27 10:01:24 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
看着像行场信号的保险
发表于 2019-8-27 20:45:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个是因为5v偏高导致的,你光换这两个原件不会好的
发表于 2019-8-28 10:07:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
是的行场的esd,规格是74LCLG08GW
谢谢大佬,因为是新手不知道从哪里入手。  详情 回复 发表于 2019-8-30 15:13
74LVCLG08GW,你换了也不会好  详情 回复 发表于 2019-8-28 10:08
发表于 2019-8-28 10:08:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
74LVCLG08GW,你换了也不会好
发表于 2019-8-30 15:13:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢大佬,因为是新手不知道从哪里入手。
