查看: 2341|回复: 18
台式电脑花屏
发表于 2021-8-26 21:30:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题如图,自己的电脑出问题了,这个是内存条问题还是显卡问题,手上没有多余的硬件替换试机,谢谢各位大神了!
发表于 2021-8-30 08:40:23 | 只看该作者 �
xianka显卡的可能性偏大一些,可以拔掉显卡用核显试试
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-8-30 10:13:35 | 只看该作者 �
替换法,插个显卡试试。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-30 09:05:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大概率显卡,内存一般蓝屏。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-30 05:43:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显存通道报错了!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-26 23:35:03 | 只看该作者 �
如果是 rx470 570 480 580 与那 2 条线,它将是通道 A 通常是 A0 或 A1
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-26 23:02:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡挂了。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-26 22:30:45 | 只看该作者 �
显卡显示屏都有可能,内存条不良也会卡机花屏,代换法最简单
排除了显示器问题,换了电视还有旧的显示器还是一样,明天去朋友那里拆件一个个试试看!  详情 回复 发表于 2021-8-26 22:38
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-31 09:03:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡取了插主板上试试
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-31 08:35:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡问题居多
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-26 22:38:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-31 10:49:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一个图慢慢越来越花就是显示器,比较固定的花就是显卡
发表于 2021-8-31 15:24:14 | 只看该作者 �
花的这么厉害 用集显或者替换一下
发表于 2021-8-31 18:05:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
A通问题,两个都掉点了
发表于 2021-9-1 08:19:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是有显卡的吧?什么配置,有集成显卡可以吧把独立显卡拿掉,点下试试,或者清理下独立显卡金属指有可能氧化了。没有独立显卡就把内存清理下金属指,还有问题就要更换硬件了
发表于 2021-9-1 12:53:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大多显卡故障,剩下就是屏故障。
发表于 2021-9-1 14:08:19 | 只看该作者 �
a通道显存问题,大概率是靠近pcie那个显存问题
发表于 2021-9-2 14:48:57 | 只看该作者 �
我是来学习
发表于 2021-9-2 22:00:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡a通道,最靠近金手指那颗
