查看: 1770|回复: 17
[维修经验]
华硕K43LY电源进系统花屏维修
发表于 2017-8-31 15:27:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西 来自 陕西
   故障为用电源进系统花屏,用电池正常,卸载显卡驱动不花。
显卡型号为216-080900,更换显卡和8颗显存后故障一样,
测得显存上拉排阻RN7402的7脚对地值 偏大,其它脚阻值在260左右,7脚300
测排阻阻值为无穷大,更换56欧排阻后开机不花屏了。
参与人数 4下载分 +8 +3 收起 理由
376446567 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
xj900905 + 2 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
873808892 + 2 老司机!双击666+关注.....
zhufu7685 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-8-31 17:02:22 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
厉害,这都能被你测出来 佩服
发表于 2017-8-31 18:31:11 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
怪了!显存上拉不良会产生 用电源进系统 花屏,用电池不花。
发表于 2017-8-31 20:05:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主不说下这是啥信号吗,,,,,
发表于 2017-9-1 08:42:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这 工程量 也是 蛮大 的 ,换完显卡还有显存不行 就要换板可
发表于 2017-9-1 19:37:10 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个故障不好搞,楼主用了不少功力。
发表于 2017-9-1 19:39:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我去,你是怎么想到查这里的,这种问题最麻烦了
发表于 2017-9-1 19:58:17 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
只被模仿,没有被超越的大神66666666666666666
发表于 2017-9-1 20:09:16 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
为什么电池正常,而电源不正常呢,哪位大师解答一下看看。
发表于 2017-9-1 20:15:46 | 只看该作者 来自: 重庆渝北区 来自 重庆渝北区
大工程啊,修好收钱就可以了。这个电阻还是坏的很少
发表于 2017-9-1 20:16:03 | 只看该作者 来自: 重庆渝北区 来自 重庆渝北区
发表于 2017-9-1 20:23:40 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这都能查出来 挺不容易的的啊  就差个几十欧换我我可能我以为是正常的,,
发表于 2017-9-1 20:37:06 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个你都可以测出来,不简单,一般人以为显存,显卡坏了,
发表于 2017-9-1 20:59:35 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这种工程量,会修死人的。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-1 22:08:30 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
难道是用电池的时候独显不工作,所以不会花屏?
这个是单显卡的  详情 回复 发表于 2017-9-2 09:16
发表于 2017-9-2 09:16:31 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
这个是单显卡的
发表于 2018-10-1 00:15:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好神奇,好牛×,卸载掉显卡驱动,判断出显卡部分出问题,全换,判断出排阻问题,厉害的不得了的厉害,学习了。这种方法,应该可以拿来判断哪边的显存颗粒出问题
发表于 2018-10-3 11:51:41 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主厉害 ,这么多显存,还有显卡全换了,要是我早就换板了。
