查看: 889|回复: 2
[求助中]
索尼笔记本开机电流0.160掉电
发表于 2018-9-17 09:34:26 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机触发的NBSWON1#正常,但是EC 发出S5_ON信号瞬间掉电3.3到0v电压。通过重刷BIOS故障依旧。大家给知道一下 是ec损坏了 ?还是lid等其他信号的问题 ?  在线等 谢谢
发表于 2018-9-17 10:34:02 | 只看该作者 �
看来是缺少电压,重点查ec  桥   CPU   内存条件
发表于 2018-9-17 20:00:23 | 只看该作者 �
ec损坏了 ?还是lid等其他信号????  不一定是EC  、lid问题   可能后级电压有短路 你查下S5_ON 开启的电压的阻值
