查看: 1665|回复: 10
[求助中]
联想Y485P不显示电流1.5不动
发表于 2018-9-16 19:39:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
联想Y485P不显示电流1.5不动,不插内存有报警声,BIOS刷过无效,测主板的供电都正常,内存的条件都具备,就是不过内存
发表于 2018-9-17 17:51:02 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不是BIOS问题,还是内存没过,仔细检测发现原来是客户自己拔插内存时方法不对用力太大将靠近CPU一侧的内存槽引脚焊盘都拔起了,飞了2根线后用2槽亮机
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
lz0913 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2018-9-16 22:47:33 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
换个BIOS刷,今天我修一个G485跑马不过内存,换个BIOs刷好的
发表于 2018-9-16 23:01:54 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我以前刷过官网上的也行,后来多找了二个就行了,建议楼主先多找几个试试
发表于 2018-9-17 07:06:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
某宝上买个BIOS吧   这样会省心
发表于 2018-9-17 08:10:50 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
有时论坛里的有好多都不行。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-9-17 08:11:23 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
有时论坛里的也不行用。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-9-17 10:17:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
还是  要自己合成 一下 试试i
发表于 2018-9-17 16:56:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
                 会报警    不会是已经过了内存吧
发表于 2018-9-17 17:22:37 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
某宝买个刷一下把  论坛好多BIOS 没用的 太坑了
发表于 2018-9-18 21:49:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
能不能完整的跑码查桥的rtc电路很有必要,可能有惊喜
