查看: 3370|回复: 20
[维修经验]
宏基ES1-411 不上电维修
发表于 2018-9-12 21:04:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机子接上可调电源待机电流为0.001,按下开关后为0.059的电流。看样子不上电。于是拆出板子。。。
待机的时候测的有3.3V 和1.8V (给 CPU的待机)但是没有5V 。
断开电源,打5V阻值为0 看了电路图,5V 去到几个电源芯片。 用烧鸡结果烧不出来,就先容易点。拆了5V电感
端的滤波电容。
拆除电容后阻值恢复正常。按下开关5V只有出来1.4V。芯片估计也是坏了。
XX购买几个隔天来后换上去。。这个芯片针的贼难换。。
换上去后,5V完美的出来咯。。。
电流也跳变几次后顺利的亮机子,不得不说这个机子的亮机电流也是小得可怕。
要是觉得可以给加加分呗~~~
参与人数 11下载分 +38 +36 收起 理由
捷杰电脑 + 2 给愿意分享经验的人加分!
hdcpcdiy + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
飘落的枫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
chenhaolong1990 + 5 + 5 精品文章
恋缘梦 + 5 + 5 老司机
风神一笑 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
hacker6010 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
包工头 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
小孟放羊 + 2 给愿意分享经验的人加分!
longzai + 5 老司机!
发表于 2018-9-15 09:29:42 | 只看该作者 �
划破夜空 发表于 2018-9-15 00:49
推动就行?V460的那种控制铁壳mos管的小8脚驱动ic,也很小很小,还有网卡,都是推动就ok,不在外面的脚上 ...
灵活一点,引脚缺锡不饱满的可以拖一下锡
发表于 2018-9-12 21:14:20 | 只看该作者 �
NB671吧?怎么会难换的?温度够,吹熔做BGA一样推动就行,不用拖锡也非常完美。很常见的芯片。
发表于 2018-9-13 07:07:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个不算难换吧
发表于 2018-9-13 08:26:33 | 只看该作者 �
确实是太小了,超级本是不是都这样
发表于 2018-9-13 09:50:18 | 只看该作者 �
这么小的电流啊                     好小
发表于 2018-9-13 10:06:18 | 只看该作者 �
这种芯片还算好换的啊。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-9-13 10:29:53 | 只看该作者 �
我来 给你 加分了, 现在 越来越厉害了啊,呵呵
发表于 2018-9-13 10:29:56 | 只看该作者 �
我觉得不错,给你加分了
发表于 2018-9-13 11:13:31 | 只看该作者 �
这个跟BIOS芯片比  确实算得上是 难焊的了
发表于 2018-9-13 11:50:01 | 只看该作者 �
这种芯片用风枪很好换吧。。。。。
发表于 2018-9-13 11:52:35 | 只看该作者 �
这个芯片还好能看到外露的脚,看不到的脚的才叫难换呢
发表于 2018-9-13 11:52:56 | 只看该作者 �
我去   现在的电脑越来越难修了
发表于 2018-9-13 12:09:17 | 只看该作者 �
修的漂亮,值得加分
发表于 2018-9-13 14:10:42 | 只看该作者 �
这种滤波电容坏了  烧着感觉不是很烫  这种电容很多都只能拆 这种电容坏的也多
发表于 2018-9-13 15:43:16 | 只看该作者 �
是的,烧鸡少不出来,容易是先拆!!!!
发表于 2018-9-13 18:45:40 | 只看该作者 �
这种qfn芯片焊接曾经非常难为我。现在会 了,倒是简单。用赛克直风的风力太大,把芯片都吹跑了。
发表于 2018-9-13 23:58:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种待机芯片确实好爱坏的,
发表于 2018-9-14 14:37:34 | 只看该作者 �
学习的{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2018-9-15 00:49:32 | 只看该作者 �
推动就行?V460的那种控制铁壳mos管的小8脚驱动ic,也很小很小,还有网卡,都是推动就ok,不在外面的脚上加锡?
灵活一点,引脚缺锡不饱满的可以拖一下锡  详情 回复 发表于 2018-9-15 09:29
