查看: 6228|回复: 59
[维修资料]
联想G480按开关无反应,这是捡钱。
发表于 2018-8-25 18:25:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先上图
塑料贴纸告诉我,就是它烧了。型号p1403e这个p沟的管子论坛资料很少,也没有谁说用什么代用。我用4483a代换可以用而且温度正常。4483a和4407也可通用,就是前者参数高点,更安全。
帖子没啥营养,希望版主别怪我灌水。
参与人数 3下载分 +4 +5 收起 理由
蓝天蓝天DDD + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
LCHHDL + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
远方007 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-8-25 18:39:42 | 只看该作者 �
贵在叁入
发表于 2018-8-25 19:00:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
保护隔离管吗
发表于 2018-8-25 19:06:15 | 只看该作者 �
  厉害了楼主  学习到了新东西  厉害了楼主  学习到了新东西
发表于 2018-8-25 19:08:04 | 只看该作者 �
发表于 2018-8-25 19:59:30 | 只看该作者 �
灌水不会说,只是没人加分那是肯定的
发表于 2018-8-25 20:11:24 | 只看该作者 �
秒修。。。。不过隔离
发表于 2018-8-25 20:16:21 | 只看该作者 �
以前也修过一台也是这里坏了,简直秒杀啊!
发表于 2018-8-25 22:27:12 | 只看该作者 �
望闻问切修的有效率。怎么是灌水呢!
多谢,多谢您的加分和鼓励。论坛的朋友都这么给力。  详情 回复 发表于 2018-8-26 10:34
发表于 2018-8-26 00:23:50 | 只看该作者 �
一般都是大短导致隔离管击穿,可能你修的时候电容已经完全击穿了。所以换个管子就好,这种管换不用管什么参数,直接p管换就好
修这个之前要先测B+如果没有对地,还要考虑一下充电电路是不是有问题,都没啥问题,换管子喽。  详情 回复 发表于 2018-8-26 10:33
发表于 2018-8-26 05:41:08 | 只看该作者 �
有没有其他地方坏的,没有一般管子质量问题。我们见到这种情况一般查后面有没有问题,再换上去。
发表于 2018-8-26 07:50:25 | 只看该作者 �
对新手还是有指导意义的的,很好的案例。
发表于 2018-8-26 08:16:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我有一片   这个地方烧糊了
发表于 2018-8-26 10:33:02 | 只看该作者 �
竹竿小侠 发表于 2018-8-26 00:23
一般都是大短导致隔离管击穿,可能你修的时候电容已经完全击穿了。所以换个管子就好,这种管换不用管什么参 ...
发表于 2018-8-26 10:34:49 | 只看该作者 �
LCHHDL 发表于 2018-8-25 22:27
望闻问切修的有效率。怎么是灌水呢!
发表于 2018-8-26 14:45:09 | 只看该作者 �
灌水不会说,只是没人加分那是肯定的
发表于 2018-8-26 14:49:08 | 只看该作者 �
厉害了楼主  学习到了新东西.....
发表于 2018-8-26 16:12:59 | 只看该作者 �
发表于 2018-8-26 17:35:50 | 只看该作者 �
技术不错。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-8-26 23:04:17 | 只看该作者 �
