查看: 7117|回复: 3
[WIFI故障]
iPhone7手机WiFi打不开故障维修
发表于 2018-9-7 14:54:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障机型:iPhone7
故障现象:手机WiFi打不开
维修过程:
  拿到机器根据客户的描述直接打开设置里面去看有没有wifi蓝牙地址,但是点关于本机的时候一直卡住,手摸wifi芯片部分发烫严重,所以直接拆下wifi
  这是个二修的机器,wifi拆下时发现有漏铜,还掉了个点。
  将掉了点补上,重新装上wifi芯片。
  再次开机测试,WiFi正常了。维修结束。
本文由迅维快修旗舰店提供
相关阅读:
iPhone7手机维修专题帖
http://www.chinafix.com/thread-1053982-1-1.html
iphone7wifi打不开专题:https://www.chinafix.com/zt/9186-1.html
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
boyxuxu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-9-7 15:36:03 | 只看该作者 �
很好很强大。。。很苍很井空。。。
掉点是往下刮,刮出走线后上锡然后上芯片吗?
发表于 2018-9-7 19:05:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修手机要点东西呢 我吹过两次那个屏蔽罩都把里面电容吹跑了
头像被屏蔽
4#
发表于 2018-9-8 12:57:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我修好了我自己的6p,问题是无信号,拆基带,飞线,最好装回基带,问题解决
