查看: 23582|回复: 107
感谢迅维,造就高深技术人才!首发MS-16J51_0A MS-1795 图点,直播本机维修艰难路...
发表于 2021-5-2 20:41:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
本月第二贴,感谢各位捧场! 直接开始维修本次主角:
   型号:V星 MS-16J5    版号:MS-16J51
   故障:大短路,经上家维修过,未排除短路;后拿止我上班的公司进行维修,由同事接手,后到我再次维修~~~
———————————还是那个免费的广告位:报名迅维网校+实地培训=实力突飞猛进—————————
先开贴,抢板凳~~(目前是能跑马,未亮机) 图纸点位,分两次发。有图的大佬,请不要抢发,感谢支持~~(图纸好像论坛有了,点位应该是首发
本帖真从公共点一路艰难爬行,对初学者,是直观的体现,再次感谢饼哥 感谢船长 感谢迅维培训,造就我如今的技术
一.接到机子的初始样子,来个局部特写
上家是家电维修的兄弟,他也知道是大短路,已经把各个电杆都翘过,把怀疑的东西都拆过一圈了~~ 然而还是没找到短路点,我同事也烧鸡没烧出,才到我手上~~
1.正式进入维修
  目前市场很多新一点的笔记本,公共点短路,是无法用正常手段烧鸡,进行判断的,因此,我们想要一个小工具————坏的手机电池
给各位看客,我把电池改在万用表,平时想要烧鸡的时候,把线抽出来,一接就完事
烧鸡方法
  1.断开 CPU 显卡 桥 内存 电杆(时间多的, 最好是把所有电杆都断开)
  2.把公共点的检流电阻拆了
  3.废的手机电池接地,正极接入公共点烧鸡
     1.1经过烧鸡发现是内存供电的 上管烧穿
...满怀激情的手,噼噼啪啪的装机,准备收钱~~~然而现实是残酷的,装机后发现,触发电流及其微小(我感觉他在嘲笑我),然后辛苦又拆一次下来...
   1.2 拆机发现,没有待机电压3 5 v。待机芯片TSP51225C
此芯片有供电,就应该产生线性 35v,没有就直接换(线性短路除外),直接上图,
   1.3更换了TSP51225C,线性 3 5v 产生了,但是没有 3 5v待机
根据芯片工作原理为:51225得到供电后,产生线性,之后需要收到 EC发来的SUS_ON,开启 3 5v 待机。。。。所以我们需要去查EC 条件
1.4 EC要产生SUU_ON必须满足  以下条件:
       1.供电VCCIO 3.3v
       2. 复位 EC_RST#   3.3v
       3.晶振(一般测不到)
       4.PWR_SW#  信号正常跳变
       4.通过SPI总线读取到正确BiOS 程序
测试数据如下图
—————没得说的了!!! 干EC————
EC 换完。。。。 上电,确实产生了 3 5v待机,但是!!! 你以为这就完了么?
哇!!!! 触发0.02A 定住了!!!
还被无情的嘲笑了!!! 我靠,一个大短路的机子如此艰难!!
1.5 机子到这里的时候,我们要重新捋一捋数据,然后继续往前
已知
       1. 公共点  20v  正常
        2.按下开关  3 5v待机产生
        3.接下来应该就是 1.0vs 等等  我们按照时序走吧
       时序奉上~
1.6 查1.0vs  产生由NB671G 芯片产生
测试数据如下
换芯片。。。。然后 然后!!!  开始了 ~~~ 激动了!!! 视频准备上!!
你以为这就完了么?? 是的! 并没有亮机!!!
明天继续!!! 今晚到此为止,先送上图纸!
维修道路极其艰难~~但我相信,拨开云雾,必能见光明! 加油!奥利给~~~~
—————————未完待续————————————
接上昨晚,继续埋头苦干,今天玩这个机子又几个小时了(还是没修好)
2.昨晚视频可以看出电流跳动正常,示波器打BIOS芯片跑马波形也正常
      所以应该现在是需要去查两个事情:
              1.平台复位:PLT_RST#
              2.屏接口--屏供电  背光开启  EDP_AUX(主板发给屏) EDP_HDP(屏发给主板)
来吧,开始今晚的第二集,同时希望各位,能给点建议,要不然第三集还不知道要拖多久
2.1.平台复位,测 3.3v  正常
2.2.屏接口测试数据如下
缺背光开启:BL-ON 3.3v   ......激动啊~~但是经过我这样的操作,还是不能亮机,靠!给跪了
2.3 既然开启 和供电都有了,还是没亮机,接下来就应该去查EDP是否动作了(示波器抓)来判断主板和屏幕是否数据交换正常
经过示波器抓波,可以看到两个信号线正常动作,有波波。。。唉,给跪了~~
2.4 既然EDP 正常  供电也正常,那干屏吧!
然而!!!!!!
3.然后经过我反复的跑了时序,反复的刷了BIOS ,还是不能继续了。。。(冷静思考中,等待续集)
同时奉上点位,期望有大佬,提点一番,让我渡劫成功!
{:4_130:}
这里要备注一下,防止有小白不了解,一般正常的软启动时序为:通过EDP读到了屏,才会开启屏供电3.3v   背光供电19v 然后输出显示信号........
但是我现在不知道怎么修了,期待有老师傅,带我渡劫成功~~~(临近下班,吃饭回来,发现不出内存电压了!估计得放生了)
因为公司的示波器,U盘读不出波,很烦,等我买个示波器,以后的帖,带上波波,会更加显得专业...(毕竟我之前都是模拟的最近才开始正式玩数字,所以没买到);同时附上一个不插内存的上电电流视频,从视频上可以直观的对比出,确实是过了内存了的,为什么电流没上去,我也不知道为啥....
116J51-0A.cad (1.35 MB, 下载次数: 115)
购买记录
购买人数169价格购买时间
 会员27531300鑫豆2026-2-15 22:01
 会员85111300鑫豆2026-1-6 17:54
 会员1156235300鑫豆2025-12-15 12:01
 会员1111631300鑫豆2025-10-3 11:59
 会员1343726300鑫豆2025-7-2 16:41
查看所有购买记录
参与人数 32下载分 +118 +99 收起 理由
723688296 + 2 精品文章
1148846694 + 1
lee1988 + 2 + 2 今日头条编辑部发来工作邀请函
xinok008 + 2 楼主技术不错,我也觉得来迅维太晚了。
无名小二 + 5 + 5 精品文章
玉树凌风 + 5 + 5 精品文章
哑巴ing + 5 + 5 精品文章
fifani + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
"梦回风吟〃 + 5 + 5 这都3修了 问题扩大了
一碗江南 + 5
本文由 会员1157888 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2021-5-2 23:11:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最怕路途忐忑修到最后亮机了,一报价客户不修了。
回复 支持 7 反对 1
发表于 2021-5-2 22:29:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哎!拿了我的V星图炫耀啊,低调点
还有我的点位。。。。。  详情 回复 发表于 2021-5-2 22:37
回复 支持 8 反对 0
发表于 2021-5-2 21:28:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
板凳没了
回复 支持 6 反对 1
发表于 2021-5-3 07:14:51 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
纯技术探讨:公共点短路,不知道是何现象?对地值偏低?
一般公共点对地值和某一电感的对地值相同,就是这一路的上管击穿了。
再者在公共点加1v左右的电压,再去测电感,哪一路电感有电压,这一路就不正常了。
当然如碰到同方主板公共点电容短路,用可调烧不出来的,用这电池烧机的方法也许更管用,没试过。一般都是挨个拆。
为什么说同方主板电容烧不出来呢  详情 回复 发表于 2021-5-7 14:10
感谢您提供的方法,我用的万用表可能垃圾点,每次打这种公共点短路的,感觉表的值都差不多,而且要测的很多,基本上我平时都是敲电杆多,偶尔也会打值判断  详情 回复 发表于 2021-5-5 20:57
这个方法好啊!大家速来点赞!  详情 回复 发表于 2021-5-4 23:25
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-5-2 20:44:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
抢个板凳先水下贴
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-5-3 21:20:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
麻批 写小说去吧 修电脑屈才了,搞个长篇连载的,就写修电脑如何遇到白富美 完成人生逆袭,成为人生赢家,坐拥豪宅菲佣,豪华邮轮!!!!!!!!!
准备放生了  详情 回复 发表于 2021-5-3 21:51
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-5-2 22:32:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我说好像在哪里见过这个帖子,原来是吃饭的时候,手机上看到
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-5-2 21:11:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个是不是还没写完
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-5-3 01:09:47 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
lixiangliuyi 发表于 2021-5-2 22:42
猪仔害怕罗总手中刀
寨板畏惧罗总万用表
菜鸡学习罗总放大招
过分夸奖就是嘲讽了哈~~~大佬
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-5-2 22:37:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
极致科技 发表于 2021-05-02 22:29
哎!拿了我的V星图炫耀啊,低调点
还有我的点位。。。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-2 22:42:22 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
猪仔害怕罗总手中刀
寨板畏惧罗总万用表
菜鸡学习罗总放大招
迅维发帖罗总呱呱叫
无人不识广西罗氏大神
江湖未断靓仔传奇轶事
---------------    小白敬上
过分夸奖就是嘲讽了哈~~~大佬  详情 回复 发表于 2021-5-3 01:09
发表于 2021-5-2 22:45:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼上修电脑屈才了,写诗不香吗?
发表于 2021-5-2 22:48:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
坐等第二集
发表于 2021-5-2 23:59:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我这里也有台V星,2060显卡不见了,还不知道咋修呢
发表于 2021-5-3 00:38:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我是不是省了不少学费啊,感谢楼主!
发表于 2021-5-3 01:06:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
罗总你南宁工作室不开了啊
开着,只是打多一份工  详情 回复 发表于 2021-5-3 10:00
发表于 2021-5-3 01:13:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ec 没焊接好,,,,
能用就行了~~ 嘿嘿,人懒了,有两个脚因为是拆过来的EC弄弯了,焊上去,用烙铁拨正而已...  详情 回复 发表于 2021-5-3 09:00
发表于 2021-5-3 01:30:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
我这个戴尔也是 51225 好巧啊
发表于 2021-5-3 01:31:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
猪仔害怕罗总手中刀
寨板畏惧罗总万用表
菜鸡学习罗总放大招
被电脑耽误的当代诗人:ciya:
发表于 2021-5-3 09:00:17 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
牛啊,去参加IPC吧,奖金好几万呢~  详情 回复 发表于 2021-5-4 17:41
