查看: 10868|回复: 44
[维修经验]
秒杀iPhone 7 Plus录像闪光灯打不开
发表于 2018-7-12 09:47:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家好!我是迅维手机培训张老师,今天给大家分享个案例 。
【故障现象】录像无法打开散光灯。如图1-1所示
图1-1故障描述图
维修过程:这个机器已经维修过,机器外壳还是换过的红色的。还是骚红那种{:mocs_8:}先不管她,首先测试机器,发现手电筒能打开。拍照时闪光灯没反应。拆机,拆出主板后发现闪光灯芯片已经更换过。{:mocs_6:}后置摄像头座子那块也已经维修测量过。
既然修过看来问题不简单啊,最起码当时我是这么想的。一步步来,首先测开机座J4504对地数值。阻值测量一遍没有发现问题。因为这手机已经更换过散光灯芯片,接口座也换过。如图1-2所示
图1-2 换过座子的图
既然手电筒能打开,换的芯片应该没问题。怀疑座子更换时温度太高把旁边小元件吹虚了,尤其是闪光灯线路这块。准备挑胶看下小元件有无松动的。一看不要紧,发现问题了。有个小元件掉了。如图1-3所示
图1-3掉件实物图
这个元件上边原来是有黑胶的,如果我不想着去挑胶根本就看不出来。都经过几手都没看到。看来还是我眼神好,虽然带个眼镜也就56百度。{:mocs_2:}通过查点位发现这个电阻是R4401。如图1-4所示
图1-4 点位图
通过点位找到元件,通过图纸分析发现这个电阻是闪光灯NTC温控信号下拉电阻。如图1-5所示
图1-5 图纸标识
看来是温控电路误保护了,电阻补上后在测试故障排除。秒了如图1-6所示
图1-6测试图。
散光灯没问题,装机测试。测试过程发现音量减键不能用,当时粗心没测到。晕机器都装好了,又拆。拆开后发现音量加减排线有断裂,如图1-7所示
图1-7 断裂图
线路断了一根,直接飞线。对我来说小意思。如图1-8所示
图1-8飞好线的图
飞好线在测试故障全部排除了。
总结:此故障是人为故障,换后壳碰掉件引起。一修不仔细观察就修主板了。二修直接带坑里边去了。到我这按套路来秒了。。记住啊如果以后更换外配后引起的问题,多数是人为损坏。大多是碰掉件,拧错螺丝断线。螺丝刀戳到主板排线造成断线。镊子撬排线戳掉接口附近元件。
购买记录
购买人数11价格购买时间
 会员11010740.2元2019-7-30 17:00
 会员11892210.2元2019-5-22 23:49
 会员7787750.2元2019-3-26 10:32
 会员11367510.2元2019-2-21 17:29
 会员11691630.2元2018-10-5 12:43
查看所有购买记录
参与人数 7下载分 +38 +28 收起 理由
xiaocao1021 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
wuyunxing888 + 2 + 2 精品文章
boyxuxu + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
dayexww + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
月饼 + 20 + 10
寻觅油腻的师姐 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
路灯上的苍蝇 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员49 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-7-13 00:53:09 | 只看该作者 �
恩 我今天维修到6p电池  是电池接口中间的SWI信号 焊锡点太小 (不是主板那头 ,是电池这头)  因为换个电池 就OK
于是 到显微镜下 观察 和OK电池对比 发现 焊锡点小了些  于是 直接加焊大点儿  插上就OK了  重点相说的事 电池SWI信号  异常 会导致电池电量随机变化  一会儿20%  一会儿 50%  切会自动关机重启   充电电流 随机变化大 且不达标 一般的 在1A附近 正常的充电电流
这种情况一般会 电池无数据  详情 回复 发表于 2018-8-15 10:08
回复 支持 2 反对 0
发表于 2018-7-12 15:26:46 | 只看该作者 �
哈哈哈哈这个案例我还发朋友圈了。好多个人发红包求答案呢。
R4401 1元1个字
发表于 2018-7-12 10:30:22 | 只看该作者 �
还是拆装时要注意排线,最好用电吹风吹一下软点好拆
发表于 2018-7-12 10:37:02 | 只看该作者 �
发表于 2018-7-12 11:35:23 | 只看该作者 �
厉害大神 学习了 一看你就是老师傅
发表于 2018-7-12 12:13:43 | 只看该作者 �
什么时候我能向你们一样成为修机高手
发表于 2018-7-12 17:44:50 | 只看该作者 �
感谢分享,,,重点记下了:多数是人为损坏。
发表于 2018-7-12 17:51:15 | 只看该作者 �
厉害大神 学习了,感谢分享,电路图
发表于 2018-7-12 18:58:26 | 只看该作者 �
哎哟,这不是卖好几块的案例嘛!被张老师公开啦!
发表于 2018-7-13 00:41:30 | 只看该作者 �
呃,卖了好几块钱红包
发表于 2018-7-13 07:42:29 | 只看该作者 �
老师的眼睛真霸道一眼就看出了故障,上学的时候练出了的。
发表于 2018-7-13 08:57:01 | 只看该作者 �
不错、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
发表于 2018-7-13 09:45:55 | 只看该作者 �
好牛逼啊。这个软排线飞线不会把软排线烫坏吗
发表于 2018-7-13 14:55:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
线飞的霸气
发表于 2018-7-14 23:50:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害哦,眼神重要{:mocs_3:}
发表于 2018-7-15 20:00:19 | 只看该作者 �
嗯 嗯 谢谢老师的经验分享 最后那个飞线 厉害 那个用烙铁不 软排线不得烫没了啊?
发表于 2018-7-15 23:37:59 | 只看该作者 �
修机子分析很重要
发表于 2018-7-16 13:49:16 | 只看该作者 �
不错啊,这么好的眼里,这么的细心
发表于 2018-7-16 16:20:45 | 只看该作者 �
现在手机维修行业是很火爆
