查看: 2773|回复: 14
[维修经验]
联想T420上电0.05A不亮,秒杀。
发表于 2018-8-22 12:05:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
集成显卡的cpu是i7。
测电感L28对地阻值很低,找图纸,是1.05v。换掉VT356即可。
维修结束。
参与人数 3下载分 +8 +4 收起 理由
zouxibo + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
LCHHDL + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-8-22 19:04:05 | 只看该作者 �
控制芯片坏啦?
发表于 2018-8-22 19:15:57 | 只看该作者 �
对,这个芯片是bga封装的,亮晶晶的跟玻璃似得。故障率比较高。
发表于 2018-8-23 09:20:52 | 只看该作者 �
那个是经常坏,换的话不容易换吧
恩,把主板的焊盘拖平,不要上任何助焊剂,然后风枪固定,再上助焊剂,继续风枪吹,就不会飘走了。  详情 回复 发表于 2018-8-23 09:52
发表于 2018-8-23 09:44:16 | 只看该作者 �
这个管子很容易坏。换了一定能好
发表于 2018-8-23 09:47:29 | 只看该作者 �
不会是通病吧,楼主这么快这查到了?思路说说啊!通过上电0.05V就很快找到故障点,真是佩服!
走一下检测流程就行,测一遍主板的大电感,很容易就能定位到对地值不正常的位置。  详情 回复 发表于 2018-8-24 18:27
发表于 2018-8-23 09:52:09 | 只看该作者 �
搏浪 发表于 2018-8-23 09:20
那个是经常坏,换的话不容易换吧
发表于 2018-8-23 10:46:27 | 只看该作者 �
                             这个也是经常坏。
发表于 2018-8-24 00:02:20 | 只看该作者 �
这是通病,我貌似修过类似的,曾经连吹坏4个,得非常小心温度,后来第5个是从板子背面吹上的
发表于 2018-8-24 00:27:54 | 只看该作者 �
这个芯片不好吹,新手吹这个芯片最好上论坛看别人怎么焊上去
发表于 2018-8-24 18:14:51 | 只看该作者 �
对,这个温度要把控好。
发表于 2018-8-24 18:15:20 | 只看该作者 �
嗯,多多练习一下就好了。
发表于 2018-8-24 18:27:40 | 只看该作者 �
发表于 2018-8-24 22:20:40 | 只看该作者 �
直接 M杀了 楼主给力   。
发表于 2018-9-7 21:41:58 | 只看该作者 �
修到过不出CPU电压 有时能出电压  最后修不好了
