查看: 939|回复: 10
[求助中]
华硕一体机ET2011EG 开机短路
发表于 2018-8-6 14:54:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
华硕一体机ET2011EG 开机短路 测量没有发现短路 这个一般怎么查
发表于 2018-8-6 14:59:02 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
你这说的太矛盾了吧,什么叫开机短路测量无短路??????黑人问号脸
发表于 2018-8-6 15:04:50 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
开机大电流肯定短路了慢慢插吧
发表于 2018-8-6 15:27:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
怎么感觉那么别扭呢,你的意思是说待机时是没短路的?按下开关键才大短路?
发表于 2018-8-6 17:05:46 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
                        大短路还是很好找的。
发表于 2018-8-6 17:23:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
估计是2级转换电压短路可能
发表于 2018-8-6 20:55:59 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
开机短路 若是确定有短路 就能测到 还是继续查下吧
发表于 2018-8-6 21:11:41 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
如果有明显短路  那还是比较好修的。。楼主细心点  肯定能搞定
发表于 2018-8-7 00:09:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
烧机大法学过吗
发表于 2018-8-7 00:32:30 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
开机大电流嘛?CPU供电看看喽。
发表于 2018-8-23 15:04:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
大短的话直接烧   。。。。。。。。。。。
