查看: 1502|回复: 5
[求助中]
苹果A1466暗屏
发表于 2021-6-4 16:16:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果A1466暗屏    进水的 机子    开始EC周围都是水    清理以后可以显示   但是背光不显示
查了屏的高压供电的   那个芯片 发现下面有水   然后定了两个     是BGA的 不好换   可有什么好办法 换这个芯片
换两个了    上芯片 就短路  摘掉就不短     怎么都焊不好
发表于 2021-6-7 15:20:59 | 只看该作者 �
焊盘有问题
发表于 2021-6-4 17:02:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
植锡!小火小风吹
发表于 2021-6-4 18:00:21 | 只看该作者 �
如果焊盘没问题,多点焊油,风小一点就可以了。
发表于 2021-6-7 15:21:17 | 只看该作者 �
要做绝缘和接线
发表于 2021-6-8 19:08:37 | 只看该作者 �
400度 最小风 用大嘴 焊盘清理光滑平整 用手电筒看侧面的焊盘与芯片的接触点,干就完了
