查看: 3425|回复: 0
监控小摇头机 喇叭烧 维修
发表于 2020-4-5 11:58:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
监控小摇头机  这个扬声器经常烧。
原因是喇叭缩水,偷工减料。
开启移动侦测报警后,喇叭经常连续1-3分钟大音量警报。
线圈发热,导致烧毁。
底壳4颗粒螺钉拧下
测喇叭阻值无穷大,烧。
这种喇叭,做工太次,线圈线径细,
功率太小,顶不住长时间持续大音量工作。
从破烂收音机里面拆一个大体积的。
这个也可以淘宝买8欧 2w的。买个功率稍微大一些的。
我以前买的用完了。临时从收音机里面拆一个。
接上测了一下,声音洪亮有力
背面,找到2颗rom,一颗25,一颗24
推测一个是摄像头程序,一个是主板的程序,用于控制录像存储,相当于录像机程序。
有一根天线是摆设。有点挡喇叭固定位置,直接拽扔了。
喇叭比原来的大,把假天线的的支柱削掉一节。
ab胶水粘好。OK
