查看: 2084|回复: 14
[维修求助]
请大师帮我看一下ipadmini1 显示器供电芯片
发表于 2017-10-10 13:49:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此ipad无屏供电  请大师帮我看一下这个供电芯片的型号 谢谢
发表于 2017-10-10 13:56:08 | 只看该作者 �
有图纸的吧,查下图纸点位图看下嘛老铁
发表于 2017-10-10 14:03:50 | 只看该作者 �
这个要修道 才能帮你了
发表于 2017-10-10 19:59:17 | 只看该作者 �
图纸上显示的是U2200 没有型号哦
发表于 2017-10-10 22:28:29 | 只看该作者 �
那个可以短接吧DS之间短起来就是了
发表于 2017-10-10 23:57:26 | 只看该作者 �
看看图纸就知道,这机子少接触!!!
发表于 2017-10-11 15:08:30 | 只看该作者 �
求大师(q403027221)指点哦   你的意思是不用换芯片,吗
发表于 2017-10-11 15:32:03 | 只看该作者 �
iPad迷你 1 显示供电是大电源提供
发表于 2017-10-11 16:58:13 | 只看该作者 �
(SLG5AP304V)HFU 3CE 淘宝就有!
发表于 2017-10-12 14:19:25 | 只看该作者 �
应该在排线接口附近的就是了,你看看
发表于 2017-10-12 18:21:55 | 只看该作者 �
万能的X宝 !或者买个废板
发表于 2017-10-27 16:02:56 | 只看该作者 �
谢谢大师的指点哦啊啊将考虑考虑
你有没有点位图?你在灯下看看有无显示  详情 回复 发表于 2017-10-28 14:11
发表于 2017-10-28 14:11:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
676109931 发表于 2017-10-27 16:02
谢谢大师的指点哦啊啊将考虑考虑
你有没有点位图?你在灯下看看有无显示
发表于 2017-10-28 16:16:02 | 只看该作者 �
有没有点位图?你在灯下看看有无显示
发表于 2018-8-28 15:08:52 | 只看该作者 �
直接找块板子拆一个,这个淘宝上能搜出型号
