查看: 3354|回复: 19
[求助中]
联想E455死活不充电
发表于 2018-8-2 15:47:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E455死活不充电,测BQ24780各脚正常。还有个怪现象插入电源适配器瞬间电流达到8-0.020,这个肯定不正常,单插适配器电流0.020正常,单用电池能开机正常,测充电对管正常,2个保护隔离管也无异常,
发表于 2018-8-2 15:50:02 | 只看该作者 �
已修复,索性换了保护隔离上管,再次插适配器电流0.020-1.7,显示充电正常
你这个是插了电池再插电源短路吧 看到充电问题首查保护隔离  详情 回复 发表于 2018-8-2 17:34
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-8-2 16:26:16 | 只看该作者 �
这机器电池易坏
发表于 2018-8-2 16:55:16 | 只看该作者 �
一般这种情况吗先换电池,然后在查电路三、
发表于 2018-8-2 16:55:46 | 只看该作者 �
没有理论分析 修好也白修啊
对不
发表于 2018-8-2 16:56:36 | 只看该作者 �
还是查一下充电周边的吧。还有保护隔离那方面 的
发表于 2018-8-2 17:14:23 | 只看该作者 �
应该再查一下周边电路吧
发表于 2018-8-2 17:34:44 | 只看该作者 �
发表于 2018-8-2 17:46:39 | 只看该作者 �
保护隔离管子击穿了吧
发表于 2018-8-2 17:51:56 | 只看该作者 �
是的,有时候怀疑点先换掉维修速度还快些哦,朋友们
发表于 2018-8-2 21:20:25 | 只看该作者 �
同时插 是不是 短路           ?
发表于 2018-8-3 08:45:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果换这个管子好的    充电应该是短路的   难道是管子不良?
发表于 2018-8-3 13:15:03 | 只看该作者 �
很奇怪,单用电池正常,你又说保护隔离管无异常,你应该是测得适配器2个隔离管吧,充电隔离管有问题,这就说明应该不能同时插吧
发表于 2018-8-3 13:51:54 | 只看该作者 �
充电管和放电管呢,插入电源适配器瞬间电池供电管没有关闭,电池供电管和相关电路。
发表于 2018-8-3 14:29:21 | 只看该作者 �
电池换了没有啊   /.;
发表于 2018-8-18 10:26:38 | 只看该作者 �
写得很清楚了,就是隔离上管坏,在路测不出来,拆下来测DS间阻值变小只有30K
发表于 2018-8-18 13:01:05 | 只看该作者 �
额鹅鹅鹅   这个短路找不到吗
发表于 2018-8-18 13:13:32 | 只看该作者 �
居然电池没坏
发表于 2018-8-18 14:19:05 | 只看该作者 �
                       一般都是这个地方的问题。
发表于 2018-8-18 16:09:26 | 只看该作者 �
是保护隔离第一个管子吗 。。。。。。。。
