查看: 2281|回复: 6
[求助中]
DELL外星人X58 MS-7591不触发故障求助
发表于 2018-7-4 02:11:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL外星人主板 X58芯片组, MS-7591V星代工。目前现象不触发。 测IO芯片F71882FG    VBAT电压3V, VSB待机电压3.3V, RTC晶振起振。  开关排针有3.3V,触碰后, PSIN# 和PSOUT#信号都会变低,属于正常现象。 但是测S3#信号0V  和RSMRST#信号 0.6V 。 感觉这个不太正常,求维修思路,或者点位图一份!谢谢各位大神了
发表于 2018-7-4 09:37:37 | 只看该作者 �
不触发 也涉及到BIOS 查查看  EC条件也是
刷了BIOS 不行的 估计不是这个问题  详情 回复 发表于 2018-7-11 12:51
有可能是EC问题? 应该不会吧, 那我还得刷个BIOS看看了  详情 回复 发表于 2018-7-8 16:52
发表于 2018-7-4 09:50:43 | 只看该作者 �
RSMRST信号要为高电平, 查这个信号看看是不是有外围电路控制
除了南桥 没有别的了吧。 你有这个主板的点位图吗?  详情 回复 发表于 2018-7-8 16:52
发表于 2018-7-8 16:52:02 | 只看该作者 �
发表于 2018-7-8 16:52:30 | 只看该作者 �
有可能是EC问题?
发表于 2018-7-11 12:51:20 | 只看该作者 �
刷了BIOS 不行的  估计不是这个问题
发表于 2018-7-25 01:38:30 | 只看该作者 �
有大神能帮帮我吗, 给我一份DELL的点位图!
