查看: 2261|回复: 6
[维修经验]
N43SL待机0.02不触发,通病排阻小修
发表于 2018-7-15 15:03:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
重庆这火炉,热得人都很疲软,迷迷糊糊得修了台华硕N43S。  裸板插电待机电流0.02A,按开关无任何反应,测试3V、5v电压也正常、开机键到EC正常,有3.3V跳变,EC各供电脚3.3V正常。PM_PWRBTN#、PM_RSMRST#都没有,电压, 继续测试SUSPWRGD也没有电压, (华硕的这个信号很多都会出现问题,而且都是因为排阻引起的)       本来应该找个排阻换上去的,但是人实在是很疲乏, (应该是看世界杯看得)    所以确定阻值正常后直接把1、2脚短接了,  再通电测试, 各电压都正常, 按下开关电流小跑上去也正常了。
此故障也算是华硕系列的一个通病了, 此贴没有什么技术含量, 只是把图发上来,方便大家遇到的时候快速查找!
参与人数 2下载分 +8 +3 收起 理由
guixu1741 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-7-15 17:00:29 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
还是比较厉害的
发表于 2018-7-16 01:10:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修好就是正道!
发表于 2018-7-22 14:49:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
修好就是正道!0....................
发表于 2018-7-22 15:18:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
先顶帖再加分,谢谢楼主分享。
发表于 2018-7-22 15:47:11 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
太厉害了!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-7-22 16:07:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
谢谢楼主的经验发享,看得出楼主对华硕笔记本主板已了如指掌了,厉害!
