查看: 827|回复: 10
[求助中]
海尔笔记本C600晶振奇怪问题,求解答。
发表于 2018-7-18 21:32:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
此机待机正常,按下开关电流卡在0.070不动。
用视波器测32.768K晶振,一端正常出波形,另一端波形出来一瞬间消失,请问这种现象,有没有人遇到过?属于正常现象吗?
不触发会不会与它有关?
发表于 2018-7-18 21:54:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查查桥的其他条件吧   看看slp s4有没有出来
好的,谢谢。就不再纠结于晶振这里,着手查查其它方向。  详情 回复 发表于 2018-7-18 22:05
发表于 2018-7-18 21:53:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
正常情况
发表于 2018-7-18 22:01:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有可能是正常,这个还没有专门测试过。。。
发表于 2018-7-18 22:05:58 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
发表于 2018-7-18 23:07:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个应该正常的,不要轻易怀疑晶振,它不容易坏
发表于 2018-7-19 00:17:25 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
另一端波形出来一瞬间消失是你的测试方法有问题。
发表于 2018-7-19 08:36:29 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我也不会
发表于 2018-7-19 09:03:34 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
怀疑可以换一个试试,发帖的时间可以换好几个了。
发表于 2018-7-19 20:16:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
这个是正常的,
发表于 2018-7-19 20:22:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
怀疑有问题就换一个试一下  不行就干桥
