查看: 4755|回复: 3
[飞利浦]
一台飞利浦型号是223v5L开机黑屏指示灯长亮
发表于 2017-8-8 09:13:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台飞利浦显示器开机指示灯长亮  能开关机  测试主板各供电都正常,升压开关都有3v,怀疑是升压电路的问题,测试开机led灯供电两端只有16v左右,不正常  仔细检测发现r408  10欧姆电阻好像变色,焊下来用导线代替ok修复  此故障估计是此机器的通病  遇到的不显示其他正常的可以秒杀
发表于 2017-8-8 09:16:59 | 只看该作者 �
正常升压后led电压是多少?有没有测量,分享一下
发表于 2017-8-8 10:06:15 | 只看该作者 �
这个型号的记住了,遇到好好看看。
发表于 2018-7-14 18:43:49 | 只看该作者 �
已经证实这个应该是通病了,几天刚好修到一个
