- 积分
- 238
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-5-4
- 精华
一台G510的笔记本,拿来不开机 ,电流0.2,明显短路了,
测19V正常,PU401发热,在网上订了一个换上一样的情况还是发热,但电流变成了0.15,再换一个还是一样,
看来不不电池IC本身 的问题
测了一下IC线性供电+3VL,对地阻值低了一点,看了一下这个电压进了IO,根据以前经验IO坏的可能性比较大,拆了上电,待机电流正常了,订了一个IO,
希望明天可以搞好
