查看: 1015|回复: 7
[求助中]
s410 待机0.03
发表于 2018-7-17 17:38:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
s410待机0.03 3.3v ic 烫 换了ec 还是一样  确定不是ec 问题 但是去掉ec  不会烫 真的是活见鬼
发表于 2018-7-17 18:24:42 | 只看该作者 �
给你一个思路,实际上EC已经正常工作发出了开机信号,但是主板其它地方有短路现象,才会引起发烫的。
发表于 2018-7-17 19:45:05 | 只看该作者 �
看下转换电压后级有没短路,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-7-19 00:03:45 | 只看该作者 �
先看看有没短路吧,一般都是有短路才会发烫。
发表于 2018-7-20 15:29:23 | 只看该作者 �
也许是别的地方短路造成EC发热,EC周围小电容有没有漏电的?
发表于 2018-7-21 13:07:15 | 只看该作者 �
现在突然待机正常了 开机电流0.36 刷了几个bios美好 放弃了
发表于 2018-7-21 13:27:24 | 只看该作者 �
你这个应该是开机后发烫,也就是说EC开机了,别的电路短路。
发表于 2018-7-21 19:44:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这EC带程序
