查看: 2476|回复: 24
[求助中]
Sony SVF142A23T HK8半小时掉电
发表于 2018-6-25 18:39:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
Sony SVF142A23T HK8 30分钟掉电。BIOS刷了很多个。也合成修改过ME ,都可以显示 而且亮机快,但是只能用半个小时 ,还是BIOS程序问题吗??
ME提出来是4.99m  应该是企业版
发表于 2018-6-25 19:03:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果每次都是半小时掉电,那可能还是BIOS问题
发表于 2018-6-25 20:38:06 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
bios!备份拿来
帮我改一下试试谢谢  详情 回复 发表于 2018-6-26 09:02
发表于 2018-6-25 20:46:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有没有考虑换下散热铜管呢,还有温控有没有检查
散热问题应该不会准时掉电  详情 回复 发表于 2018-6-26 09:04
发表于 2018-6-25 21:38:34 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
ME合成BIOS怎么弄的。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-6-25 21:41:17 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我感觉30分钟准时掉应该是BIOS问题  如果刷过确定OK的就得查其他问题了
发表于 2018-6-26 04:53:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
如果每次都是30分钟掉电,基本排除硬件故障,电容 温控等硬件坏都是不定时掉电
发表于 2018-6-26 08:19:09 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
楼主,你刷的BIOS程序如果没有问题,那就换个桥试试看?是准时30分钟掉电吗?
准时30分钟掉电  详情 回复 发表于 2018-6-26 09:04
发表于 2018-6-26 08:43:46 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
bios买的吗    ,让 他们给你改改试试
发表于 2018-6-26 09:02:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
SONY SVF142A23T_DAOHK8MB6E0.rar (2.92 MB, 下载次数: 4)
发表于 2018-6-26 09:04:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
散热问题应该不会准时掉电
半小时准时掉电问题 你是否换过CPU或者PCH,注意你PCH型号和CPU是否匹配 和HM70是不能上I3 I5 I7之类的一样的道理,所以你这个问题我觉得可能是客户更换了I系列CPU升级导致的 你可以参考一下  详情 回复 发表于 2018-6-26 11:17
发表于 2018-6-26 09:04:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
准时30分钟掉电
再刷个BIOS程序试试看,不行就换桥吧?  详情 回复 发表于 2018-6-26 09:31
发表于 2018-6-26 09:31:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2018-6-26 09:31:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
换个CPU试试,以前见过P6000换I3的CPU有过这样情况
发表于 2018-6-26 10:09:14 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
不一定是BIOS问题了 song的还没看见有me问题的
发表于 2018-6-26 10:43:13 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
小忙!楼主稍等
发表于 2018-6-26 10:44:18 | 只看该作者 来自: 天津河西区 来自 天津河西区
准时掉电就应该是BIOS问题   ...............
发表于 2018-6-26 11:16:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
按正常修,准时掉确实刷BIOS修好很多,但有的机器刷了改ME的还掉,这就要考虑PCH或是CPU了,遇到过桥坏的
再换一个桥试试  详情 回复 发表于 2018-6-26 15:39
发表于 2018-6-26 11:17:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
喂、放不放开 发表于 2018-6-26 09:04
散热问题应该不会准时掉电
CPU是板载的没有换过 桥换过同型号SLJ8E  详情 回复 发表于 2018-6-26 14:53
发表于 2018-6-26 13:17:14 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
是进系统掉电吗?有可能是系统吗?有时候问题没有那么复杂
