查看: 1604|回复: 1
三星763MB偏色
发表于 2009-6-26 08:54:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
一台三星763MB显示器没有红色,该显示红色的地方都是黑色的,管座R G B三个脚的电压分别是52V 32V 32V,请教一下这是什么问题
发表于 2009-6-26 09:59:07 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
1.检测显示器的信号线有无开路 或者接触不良 (更换)
2.检测由显卡送来的R 信号有没有送到前置视放  (R G B 三路送来的都有相关的保护稳压二级管)、排除虚焊
3.查预视放输出是否正常 、管座有没虚焊。
4.检查 刷新ROM 芯片(认为破坏 也有可能)。
