查看: 8739|回复: 47
[主板维修]
联想IH61M主板不上电维修
发表于 2018-6-18 12:38:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一客户送修一台联想IH61M主板描述是不通电,开不起机,
经检测发现PCI-E 3.3V待机电压无(+lan_3vsb)。追查来源
+3vsb_lan这个电压转换而来,这个电压也不正常只有2.8VP
继续追查+3VSB_LAN电压,
U31 6脚输出的,查了芯片的条件都正常的,芯片本身也能输出电压的,为什么会变低了呢?7脚FB反馈脚一定是检测电压足够高,使6脚稳定在2.8V电压,实测FB反馈有0.8V电压。只要FB脚电压降低一些,6脚才能升高电压。原理知道了,我们就开始调。R317是10K,并联一只100K的电阻上去,U31 6脚输出3.3V了,一切正常。修复
参与人数 5下载分 +13 +9 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
llyx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
wmshizheng + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
牧之伊殇 + 2 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-6-19 08:28:06 | 只看该作者 �
实测FB反馈有0.8V电压。只要FB脚电压降低一些,6脚才能升高电压。请问后来楼主有没有测FB脚电压有没降低一些呢?
发表于 2018-6-18 14:46:16 | 只看该作者 �
现在好多主板的电阻很容易变质,要查仔细
发表于 2018-6-18 15:39:30 | 只看该作者 �
尤其华硕的电阻很爱怀  822多备点
发表于 2018-6-18 16:38:31 | 只看该作者 �
厉害!楼主的电路知识扎实啊,对此电路熟悉到了如指掌
发表于 2018-6-19 07:37:54 | 只看该作者 �
如果是我就先换芯片,不行再查电路,楼主技术部错啊。
发表于 2018-6-19 08:20:17 | 只看该作者 �
真不错,楼主这个板是不是秒杀、、、
发表于 2018-6-19 08:31:35 | 只看该作者 �
是不是芯这样片本身有问题了,这样改知道能否用住
发表于 2018-6-19 09:32:18 | 只看该作者 �
厉害了楼主,看的我现在修主板的经验越来越多了
发表于 2018-6-19 09:45:15 | 只看该作者 �
会不会是别的地方引起的?这样改电路会不会出问题的啊
发表于 2018-6-19 09:49:04 | 只看该作者 �
会不会是R326的200K电阻变质了,你并了一个电阻上去,等于把R326的阻值拉下来,所以电压正常了。
发表于 2018-6-19 09:51:05 | 只看该作者 �
以前遇到了也是先换芯片,不行再搞其他的,学习了
发表于 2018-6-19 09:56:43 | 只看该作者 �
为什么不直接换电阻呢,换一个阻值一样的才能保证不会返修
发表于 2018-7-9 13:54:18 | 只看该作者 �
厉害,居然电阻的阻值也会变化的!!
发表于 2018-7-9 18:28:54 | 只看该作者 �
好帖子,楼主思路清晰,功底扎实,感谢分享。
发表于 2018-7-10 10:38:42 | 只看该作者 �
老司机牛逼 调低反馈脚的电压来控制输出 要我修条件正常对地值正常 反馈电阻阻值正常 肯定判芯片坏了 又学到一个大招  蟹蟹老司机分享牛逼经验 时间早于360小时加不了分了
发表于 2018-7-11 10:24:25 | 只看该作者 �
现在好多主板的电阻很容易变质,要查仔细
发表于 2018-7-13 10:29:25 | 只看该作者 �
楼主电子知识厉害,我的话只知道换,不坏改线路、原件。
发表于 2018-8-14 18:05:37 | 只看该作者 �
是不是芯这样片本身有问题了............
发表于 2018-8-15 20:52:17 | 只看该作者 �
电阻变质!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
