查看: 2716|回复: 8
[已解决]
华硕P8H61M-LX主板不触发
发表于 2018-6-8 17:42:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位老师好,我是新手,手上有块华硕华硕P8H61M-LX主板,装CPU和内存,开机不触发,无任何反应
主板上的绿色小灯,通电未开机一直亮着
开关针电压3.4V,重启针电压1.96V
重新从官网下载了BIOS文件,刷了也不触发
短接电源绿线,主板开机,并正常显示,放开绿线短接,短接开关针,依旧不触发。
请教各位老师,这个主板从哪下手,谢谢指教。
发表于 2018-6-8 18:01:21 | 只看该作者 �
短接绿线可以开机,进入BIOS,显示3.3V 5V和CPU电压都正常
发表于 2018-6-8 18:14:30 | 只看该作者 �
断线了吧.......................
我看过,没发现断线,请教主要是看什么位置有没有断线?谢谢  详情 回复 发表于 2018-6-9 12:36
发表于 2018-6-8 18:49:09 | 只看该作者 �
查pson  信号  直接秒了
发表于 2018-6-9 12:36:32 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-9 13:17:48 | 只看该作者 �
短接可以正常开机的话,说明整个大的供电算是正常吧,表笔可划O_PWRBTN#(IO)能正常开机的话那就有可能PWRBTN#到IO之间的线路或者是元器件有问题,这也不能排除io和pch的工件条件是否满足,
发表于 2018-6-9 21:31:58 | 只看该作者 �
重启电压不正常啊  1.96V低了  查下线路  注意小电容
发表于 2018-6-10 15:21:17 | 只看该作者 �
{:4_123:}
发表于 2018-6-10 15:22:16 | 只看该作者 �
先检查IO周边的触发电路   待机    后检查CPU供电有没有短路
