查看: 2576|回复: 4
求助:示波器维修
发表于 2018-6-13 16:18:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收了一台二手坏得示波器:美创MCH DS2100CA   修复后。
如果不进行自校正,自动测试时,提示测不到信号。
还有就是每次开机,设备启动次数都是0。时间日期调整后,走时是正常的。
内置电池坏了,漏液,腐蚀了PCB。
拆机》清理》补线。。。。。。
开机
用是可以用,但有个问题是:每次开机都要“自校正”后才可以正常使用,
求大神指点,要不每次用之前都要等10多分钟校正。
会不会是FLASH芯片断线或软件问题
芯片脚位不知道哪个管存储写入。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
kfriji + 2 + 2 v8帖子不让加分了,加这里谢谢你!
发表于 2018-6-13 16:52:01 | 只看该作者 �
看起来不像是多层板,可以先把线补补看。。。。
4层。就是说还有断线没补上,所以不正常是吗?  详情 回复 发表于 2018-6-13 17:30
发表于 2018-6-13 17:30:54 | 只看该作者 �
会不会是FLASH芯片断线或软件问题 芯片脚位不知道哪个管存储写入。  详情 回复 发表于 2018-6-13 17:35
发表于 2018-6-13 17:35:05 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-18 23:24:59 | 只看该作者 �
内置的什么电池腐蚀的这么严重  铜片都烧掉了
