查看: 5556|回复: 8
[维修经验]
GA-H61M-DS2 4.0 解决USB不能使用故障
发表于 2018-5-24 10:43:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-H61M-DS2 版本4.0 解决USB不能使用经常进入系统 提示无法识别USB,  :故障范围 图一所指的2个电阻位置,这个是技嘉板子USB的通病     案例2 ,经常跑码15 4F 就卡住,刷新BIOS解决  然后就是单独安装M BIOS有些是不识别   会掉电,必须安装 2BIOS  M B如果出现跑码15  4F  卡死的。 【建议2个BIOS 都重新刷写,当然对调位置有些也会好。】
参与人数 2下载分 +7 +7 收起 理由
wmshizheng + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
青杏煮酒 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-5-24 10:51:29 | 只看该作者 �
我一般技嘉的主板 都是只刷M把B给拆掉的 好像都能正常使用
发表于 2018-5-24 20:56:33 | 只看该作者 �
经验共享,谢谢
发表于 2018-5-24 21:55:18 | 只看该作者 �
心好细,台式机主板修的话也装不了几个钱吧
发表于 2018-5-25 13:21:48 | 只看该作者 �
通病我感觉是容易腐蚀  我也见过好多腐蚀的  基本没腐蚀的还没看见
发表于 2018-5-25 15:30:50 | 只看该作者 �
确实是通病一般我把下拉的那个电阻直接拆了
发表于 2018-5-25 23:06:09 | 只看该作者 �
thanks you for share
发表于 2018-5-27 13:06:08 | 只看该作者 �
这个是这块主板的通病了
发表于 2018-5-27 13:30:22 | 只看该作者 �
遇到这种我建议都吧BIOS刷了,然后在官网下载升级BIOS,今后很少返修
